查看: 7810|回复: 47
请教关于“复合管”中每个管子工作状态的问题
发表于 2020-4-8 17:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计划用小管子6N16B做耳放,每个声道由一个共阴放大电路和一个阴极输出器组成。
由于一只6N16B里面有两个管子,那么我就遇到两种选择:
1. 第一只6N16B的两个管子全部用做共阴放大,第二只全部用做阴极输出
2. 第一只6N16B的一半用做共阴放大,另一半用做阴极输出;第二只如法炮制
晚辈是新手上路,不知道该选择哪一种方案……
像这种复合管,如果复合管中的每个管子工作状态都一样(比如说都是同样外围电路的阴极放大状态),会比工作状态不同要更好吗?
希望前辈们能帮忙答疑解惑一下。
发表于 2020-4-8 17:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
我不知道阴极输出电路推低阻耳机如何,但是推高阻(300欧)不行。没有低音。其实16欧耳机不用配耳放,直推很好。
发表于 2020-4-8 18:09:17 | 显示全部楼层
一管一声道合适。
 楼主| 发表于 2020-4-8 19:03:56 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-4-8 17:52
我不知道阴极输出电路推低阻耳机如何,但是推高阻(300欧)不行。没有低音。其实16欧耳机不用配耳放,直推 ...
感谢前辈指点!我也是刚刚学习电子管,想做一个低功率可以携带的耳放,而身边只有普通耳机,所以才这么设计的。
看了一下仿真结果,200hz时候的输出功率只有1khz的十分之一,是不太行哈
 楼主| 发表于 2020-4-8 19:06:14 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2020-4-8 18:09
一管一声道合适。
感谢前辈指点!就是说一个6N16B负责一个声道吗?我很好奇这种复合管是怎么做到互不干扰的。。。
发表于 2020-4-8 19:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
Xuwanghao 发表于 2020-4-8 19:03
感谢前辈指点!我也是刚刚学习电子管,想做一个低功率可以携带的耳放,而身边只有普通耳机,所以才这么设 ...
那可能是因为你的变压器设置有问题。要把电感、漏感之类的量通通写上。就算这样,Multisim仿输出变压器的结果参考价值也不大。这个软件仿前级还是可以的。
发表于 2020-4-8 19:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个软件里面的“波特图示仪”可以直接生成频响图,不用用示波器逐点测。
发表于 2020-4-8 19:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
便携耳放,电源怎么解决呢?而且小管也是很烫的。放在包里或者口袋里可能发热严重。楼主试一试吧。
发表于 2020-4-8 19:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
要是配那种买手机送的耳机,啥耳放都不顶事,限制因素是耳机
 楼主| 发表于 2020-4-8 20:02:30 | 显示全部楼层
我用的是某宝上面的5v-160v辉光管升压模块供电,昨天用面包板简单测试了一下,确实烫手,做个外壳吧
发表于 2020-4-8 20:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
这种电源不是专门的音频设备电源,要用示波器看看纹波。可能有底噪。
发表于 2020-4-8 20:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
底噪怎么解决的
 楼主| 发表于 2020-4-8 20:55:35 | 显示全部楼层
是担心纹波问题,不过店家说用了大容量滤波电容,纹波小,先相信人家。现在还没焊接,只是在面包板上测试,底噪还没办法判断。
这个是不带输出变压器的伯德图,穿越频率大概是64hz,这个幅频响应是不是很差啊
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:01:39 | 显示全部楼层
用的面包板,还没焊接,没办法判断底噪问题啊
发表于 2020-4-8 21:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
Xuwanghao 发表于 2020-4-8 20:55
是担心纹波问题,不过店家说用了大容量滤波电容,纹波小,先相信人家。现在还没焊接,只是在面包板上测试 ...
把输出电容容量提高一个数量级以上试试
GMT+8, 2025-5-4 23:42
