楼主: weirenmin
极简FM矿石机
发表于 2020-12-24 23:45:02 | 显示全部楼层
不错  回头 带着孩子一起弄一个
发表于 2020-12-25 00:16:51 | 显示全部楼层
李铭博 发表于 2020-12-24 18:03
买不到1ss106了……(手边的in60p行吗?)
某宝上多的是,最好买原装日本的
发表于 2020-12-25 09:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
xuxu2018 发表于 2020-4-8 12:45
谢谢,我感觉是我的位置FM信号太弱了,因为在不接谐振时,检测电路应该有大合唱才行的,至少有一定的电流 ...
我个人的理解是,调频和调幅不同,调幅在无lc回路时当然会出现大合唱,但是调频不但不会出现大合唱还会无声,因为调频在无鉴频电路时想得解调就必须有lc谐振选台机构,把它调到调频广播的中心频率上,这样调频信号经过lc回路后就变成调幅信号,才能被检波器解调。
        对于网上最简单的两只二极管一颠一倒接耳机,另一头接天线的矿石收音机,它和那种一只二极管并联耳机的矿石收音机不同,因为前者是通过天线长度选台的,比如十几米的天线能收到短波,而一米左右能收调频。
     一句话,解调调频广播必须靠lc回路把调频转换成调幅再检波,因此不回听到调频的大合唱,除非两个相近的强力调频台在附近。
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:15:42 | 显示全部楼层
这里有日本原装的。
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=18#detail
发表于 2020-12-25 23:23:25 | 显示全部楼层
稀松平常 发表于 2020-12-25 09:05
我个人的理解是,调频和调幅不同,调幅在无lc回路时当然会出现大合唱,但是调频不但不会出现大合唱还会无 ...
你试一试就知道了。
发表于 2021-11-22 15:12:37 | 显示全部楼层
请问魏老师,33微亨的色环电感是什么作用?
发表于 2021-11-23 10:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
另外,单匝线圈与调谐线圈之间应该有磁路耦合吧?
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:38:15 | 显示全部楼层
应该是抗杂波干扰的作用,谢谢您关注。
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:41:26 | 显示全部楼层
单匝线圈与调谐线圈之间用半可变电容耦合效率高些,我这里是这样的,这和接收环境有关系,都试一下会有结果的。
 楼主| 发表于 2021-11-23 22:00:31 | 显示全部楼层
另一个AM中波极简收音机,R40C1高Q磁棒+高Q可变电容器+BAT81二极管检波不用天线可以接收本地两个强台,连接大环可以接收本地全部电台和北京和河北部分电台。
发表于 2021-11-24 07:13:03 | 显示全部楼层
weirenmin 发表于 2021-11-23 22:00
另一个AM中波极简收音机,R40C1高Q磁棒+高Q可变电容器+BAT81二极管检波不用天线可以接收本地两个强台,连接 ...
R40C1磁棒的矿机属绝版矿机 ,现想要R40C1磁棒只能用R40C1磁环串了。
发表于 2021-11-24 12:56:42 | 显示全部楼层
3Ax31c 发表于 2020-4-7 00:20
老师的调频矿机漂亮,构造美观!调谐盘很有创意
谢谢楼主老师和老虎哥加分
发表于 2023-2-27 17:17:30 | 显示全部楼层
学习受教,简单漂亮
发表于 2023-4-15 00:37:31 | 显示全部楼层
drzhu 发表于 2020-4-6 19:33
做得漂亮!而且效果好,我在室内从没有达到这个效果。楼主住几楼呀?是不是有点高?
我依照楼主的照片看图 ...
绕线电感 感觉放在 电容和耳机的下面哪条线上 会更合理 。电感的目的 是阻止FM高频的 外泄  图中绕线电感也加大了 检波回路的阻抗。所以个人认为改一下  绕线电感的位置  会有较大改善。。但注意 改后 电容引线尽量短。。。因为在高频电路  一段导线已经是一个电感了。
请探讨 指教 谢谢。
真心期待楼主的实验结果。。
GMT+8, 2025-4-26 22:46
