发表于 2020-4-5 23:18:22
电感与二极管串联后,接在lc回路上,因电感对高频信号有阻碍作用,相当于减轻了lc回路的负担,所以矿机可以工作,但这种方式损耗能量,实际上我们的矿机不会采用这种方式的
去掉电感,二极管直接接到lc回路上,因你用的二极管是iss 86,其动态电阻非常的低,相当于给lc回路,增加了一个很重的负载,谐振电路的有载Q值降的太多不能正常工作,所以没有声音,或声音很小,选择性很差,若此时把二极管换成2820或bat 85,动态电阻比较大的二极管,减轻lc回路的负担,配合高阻抗的耳机,选择性与声音就很好了 |
