楼主: atonement
能否推荐个超大功率的双声道AB类功放
发表于 2020-4-6 10:43:28 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-4-6 10:15
X射线这些只要电源供给.但作为试验室电源,你前几个提议都不合格,因没有电压调/过流自保.
从前坛里很 ...
版主说的极是,本帖的楼主费这么大劲其实就是在寻找一个他认为非常合适好用的电源,在没有成品的情况下他能想出来这么一个方法并通过改进为其所用也算是一个头脑灵活有想法的人。按理说他单位有X射线机在机器上修就可以省去电源的麻烦,但直接上电可能会导致故障扩大和各种危险,所以楼主需要一个电压可调的高频电源。其实我感觉超声波发生器电源和功放本质上没什么区别。
发表于 2020-4-6 14:30:38 | 显示全部楼层
       我看到楼主照片里的高压发生器都好像是用变压器升压,倍压整流而成。有点二极管整流基础知识就可以修。不必用功放来检修。
       x线管结构类似电子二极管,灯丝那边是阴极,阳极加上直流高压号后会发射出x线,医用x线摄影放射管的阳极高压在45KV到120KV,安检用的稍低点,工业探伤的达到150KV以上。你那x线摄影机是工业探伤用的吧?
楼主的思路是否这样:
      20khz工频信号→正弦波功放(输出电压100V)→小体积铁氧体变压器升压→倍压整流→X射线高压发生器(输出电压160KV,电流约1mA)
      20khz的音频绝大多数的人听不到,扬声器发不出,超音频自激对功放管危害极大。很多功放电路着重于放大15khz以下音频,对20khz这近超声波的放大率进行压制,以保持放大器稳定,你烧晶体管是不是超音频自激引起的呢?无信号状态之下音频功放工作电流增高往往是自激引起。
      逆变器的晶体管工作在开关状态,效率高,性能稳定可靠,对输出电压、电流可控。你却用功放。用电效率低问题不大,其他问题不可忽略。我觉得你买现成功放是不行的,改进到成功真是漫漫长路啊!
 楼主| 发表于 2020-4-7 16:21:37 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-4-6 10:43
版主说的极是,本帖的楼主费这么大劲其实就是在寻找一个他认为非常合适好用的电源,在没有成品的情况下他 ...
这东西一个100多斤,两个人抬到机器上用电脑软件控制其通电来测试是可以,但关键软件也是别的厂家的,有故障的报了故障是无法从中得到足够的信息去判断哪里坏了,所以只能有一个专用测试平台。还有像高压侧打火这种瞬间功率大了超过几百瓦,设备本身的供电扛不住,就会烧前级供电,所以也需要一个大功率的测试设备,其实1500W功放我觉得功率真不算大。。
 楼主| 发表于 2020-4-7 16:22:52 | 显示全部楼层
从前坛里很 ...
版主说的我看了两三遍才看懂,我觉得您强调的不容易烧,保护机制好这个真的看起来简单,但实际应用中又非常重要。这个也是我们技术方面要提高改进的一个关键。多谢指教。
 楼主| 发表于 2020-4-7 16:26:02 | 显示全部楼层
mo505459 发表于 2020-4-6 14:30
我看到楼主照片里的高压发生器都好像是用变压器升压,倍压整流而成。有点二极管整流基础知识就可以 ...
老实说,这东西纯维修角度来说,维修它工艺方面比技术方面可能还重要,我们是省钱着搭建维修平台已经花了二十万有余。并且接下来的进一步维修也好,研发也好,不但看技术,同时也靠装备。您说的二极管检修,这种高压二极管的好坏判断还不能完全靠万用表判断出来。不过您说的高频自激我虽然不太懂,但我觉得是有可能的,还在摸索中。。
发表于 2020-4-7 19:25:21 | 显示全部楼层
       以前整流用硒片,硒片反向电阻低,于是多个硒片串联成“硒堆”来使用,这种高压二极管也是多个二极管串联来达到耐高反向电压的目的,二极管反向击穿有“软击穿”,用一般万用表用常规方法测量高压二极管当然是不行。这都离不开二极管的基础知识。
发表于 2020-4-7 20:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
大功率超声波发生器
GMT+8, 2025-4-30 19:58
