楼主: qianying818
春雷805与705使用感受(附电路图)
发表于 2020-5-29 10:55:09 | 显示全部楼层
经典机型,
发表于 2020-5-29 16:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个曲线真是教科书级的,完美!
 楼主| 发表于 2020-5-29 17:09:27 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2020-5-29 16:50
这个曲线真是教科书级的,完美!
谢谢,更漂亮曲线的应该是顶部再宽一些,不过原机是这样,为了保持原样我就不动它了
发表于 2020-5-29 17:21:10 | 显示全部楼层
中放是共射共基串联接法的,性能都比较优异,主要是这两台机的品相那是相当的好!
恭喜得宝!
发表于 2020-5-29 17:37:55 | 显示全部楼层
春蕾是国货中的精品,那个年代普通人要两三个月的工资才能买上一台这样的收音机。
发表于 2020-5-29 18:51:51 | 显示全部楼层
请看:
春雷703和春雷705的电路图几乎一模一样, 所不同的就是705有一个所谓"高音-低音"开关, 这样就出现了两种可能性:
第一种可能性: 先有805, 然后805的简化版就成了705, 电路其实也差不多, 只是把级联串接简化为普通电路, 少用一只晶体管, 灵敏度略微降低了一点点, 也就用不着"远程-近程"开关了, 然后, 外壳也直接利用805的壳, 可是原来"远程-近程"开关空出来的怎么办呢? 总不能空着, 所以就搞一个"高音-低音"电路, 把这个空利用起来, 以后, 又重开模具, 把"高音-低音"电路取消, 就成了春雷703. 过程是 805-->简化-->705-->再简化-->703.
第二种可能性: 先有春雷703, 一看不错, 加一个"高音-低音"电路, 升级一点点, 变成春雷705, 一看还不错, 再提高一点灵敏度吧, 加一个管子, 电路不作大改动, 把"高音-低音"电路取消, 增加"远程-近程"调节, 把那个空利用起来. 过程是703-->升级-->705-->再升级--805
哪一个可能性大呢? 从当时生活条件来看, 我猜很可能是先有较高级的, 然后为了"方便广大工农兵革命群众使用, 破除资产阶级神秘主义", 就进行了简化再简化.
发表于 2020-5-29 19:58:19 | 显示全部楼层
这2款机用的都是16欧姆的喇叭。
发表于 2020-5-29 20:19:07 | 显示全部楼层
春雷703是我毕业下乡自己装的带到了集体户,灵敏度很高收听英国法国加拿大香港越南澳大利亚很多电台。
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:47:34 | 显示全部楼层
哈哈,我也感觉第一种可能性比较大,逐渐缩水了。
春雷705用了TTF-3系列的中周,估计也是想弥补少了一级串接中放和短磁棒损失的灵敏度,不过最终和805灵敏度差别很小。
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:48:57 | 显示全部楼层
许小平2008 发表于 2020-5-29 19:58
这2款机用的都是16欧姆的喇叭。
是的,比较特别,应该和使用的OTL功放有关
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:49:46 | 显示全部楼层
灵敏度真没的说,一到晚上转动调谐旋钮全是台!
发表于 2022-11-3 22:51:25 | 显示全部楼层
刚从某鱼买了个705  机芯还行   收到台了     外壳比极差  灵敏度不错
发表于 2022-11-5 21:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
没想到传说当时国内数一数二的品牌,春雷收音机也一样有中频二次谐波、三次谐波干扰的问题,看来春雷收音机同样不是完美的产品。要消除中频谐波干扰,对于成品收音机来说最可行的方法就是通过调整中放工作点来降低中放增益,但这样做的结果就是收音机的灵敏度会下降。
发表于 2022-11-6 03:40:11 | 显示全部楼层
某鱼66元买一个坏的红灯753无喇叭   海燕b321  喇叭坏   春雷705   好在705 外壳差  别的 算修好了   应该值  中波收台多 短波也不少   之前  别人修过  调谐的线和轮  有点问题
发表于 2023-2-21 11:28:04 | 显示全部楼层
请问805的电路图有高清的吗?
GMT+8, 2025-4-25 16:44
