查看: 8775|回复: 36
做了论坛的6g2p 6p12p 的电路,交流声很大?
发表于 2020-3-28 00:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是老驾新编的电路,前级用的是6g2p,用的是开关电源,灯丝一组6.3v输出(前后级共用),一组200v输出,交流声很大,电位器调到最小反而交流声更大,调到最大音量交流声也大,中间有一段稍微小点,但是也能听到,挺明显。把耦合电容断了,交流声小一点,但是还有,把前后级管子都拔了,还有交流声,但可以接受。找不到原因?请指点。 6G2-6P12P SE.jpg
发表于 2020-3-28 00:57:26 | 显示全部楼层
把音量电位器外壳接地。
发表于 2020-3-28 00:40:04 | 显示全部楼层
换换管子试试
 楼主| 发表于 2020-3-28 07:37:23 | 显示全部楼层
管子换了,电位器就是固定在外壳上
发表于 2020-3-28 07:49:26 | 显示全部楼层
开关电源上图看看
发表于 2020-3-28 09:43:27 | 显示全部楼层
“把前后级管子都拔了,还有交流声”明显是电源引起的,经放大以后则更甚。纹波系数大,滤波不良,首先检查开关电源的输出电容,必要时加大容量。
发表于 2020-3-28 09:50:18 | 显示全部楼层
电路布置不好吧  我也做过这个机器  离喇叭10厘米才听到一点点   用万用表测0.45MV
 楼主| 发表于 2020-3-28 09:55:44 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-3-28 09:43
“把前后级管子都拔了,还有交流声”明显是电源引起的,经放大以后则更甚。纹波系数大,滤波不良,首先检查 ...
都拔了,就没有了,我弄错了,拔掉后级管子就没有了
 楼主| 发表于 2020-3-28 09:57:05 | 显示全部楼层
电路布局也动了动,没影响,现在就不知道和开关电源有无关系
 楼主| 发表于 2020-3-28 09:58:01 | 显示全部楼层
电位器调到中间声音小一些,两边更大,最小最大,交流声音都大
发表于 2020-3-28 10:00:22 | 显示全部楼层
按说和开关电源木有关系  都说开关电源木有噪音啊  底噪更干净   发个机器内部布局图看看
发表于 2020-3-28 10:03:17 | 显示全部楼层
检查接地,先看看开关电源与放大器的接地连接,开关电源大面积接地,放大器一点接地,粗母线连接。
发表于 2020-3-28 10:43:42 | 显示全部楼层
灯丝接地了吗?
发表于 2020-3-28 11:08:08 | 显示全部楼层
开关电源有交流声毫无疑问就是电源本身的问题了,再就是共地了也就是人们所说的环地了
发表于 2020-3-28 14:20:35 | 显示全部楼层
把灯丝单独接独立6.3V试试,你的6.3和200应该是共地的
GMT+8, 2025-5-3 03:56
