楼主: 矿石大男孩
求:室内无人自动断电方案
发表于 2020-3-26 00:49:57 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2020-3-25 13:07
出门就关电源啊,这个还要自动?
我的娱乐场所现在就是采用这种方法,已经使用N年了,相当安全。
发表于 2020-3-28 22:23:46 | 显示全部楼层
传统的红外、微波传感器都不靠谱,探测不到静止不动的人。
但是如果是特定场景,例如上班族,很就很简单了:检测手机。只要手机离开房子一段时间,就断电……
至于检测方法,可以从蓝牙设备检测蓝牙断开,也可以从路由器检测WIFI断开
发表于 2020-4-15 22:21:07 | 显示全部楼层
一个时间继电器就行了。
发表于 2020-4-17 18:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
电冰箱在无人的时候要断电吗?
现在很多家庭使用中央空调,主机是不能断电的,因为润滑油要一直加热。智能马桶断电后,数据会丢失。
我在家里安装了功率计,实时显示当前用电功率,走的时候看一眼,如果有异常就知道了
发表于 2020-9-15 15:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
我糊涂啊 发表于 2020-3-25 13:30
到马云家找热释红外传感器模块,然后接继电器或交流接触器控制主电源.
这个办法最靠谱
发表于 2020-9-22 23:27:38 | 显示全部楼层
做一个微功耗信号发射器,可变解码的,也可用WiFi,蓝牙,433等,每20分钟发送一次信号,接收机每接受一次则延时30分钟。延时完毕,且没有信号时,断开电源。控制系统冰箱等需要独立电源支路。
发表于 2020-9-22 23:29:15 | 显示全部楼层
信号发生器随时携带,也可以手机蓝牙连接,自动配对,需要APP支持
发表于 2020-9-22 23:31:35 | 显示全部楼层
淘宝上好像有支持APP无线控制的开关需要改一下需求即可
发表于 2020-10-13 09:02:58 | 显示全部楼层
雷你没商量! 发表于 2020-9-22 23:27
做一个微功耗信号发射器,可变解码的,也可用WiFi,蓝牙,433等,每20分钟发送一次信号,接收机每接受一次 ...
对的 直接参考汽车无钥匙进入系统 很成熟了 就是成本比较高
发表于 2021-8-2 09:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的办法最好了
发表于 2021-8-2 09:35:46 | 显示全部楼层
家庭成员配具有心率检测与WiFi功能的穿戴设备(市场能买得到的);
购买智能配电箱(或带有网络远程控制的插座 PDU );
开发相应的手机APP;
家庭无线网络设备(现成的)。
手动控制或自动控制都可以实现。
发表于 2021-8-2 09:41:27 | 显示全部楼层
配一个专职关电的保安不就省事了。楼主闲的卵疼,大热天请你到我家来给玉米庄稼拔草吧。
发表于 2021-8-2 09:43:50 | 显示全部楼层
找消防,用那搜救队的那种 生命探测仪,  家里有人就保持通电,没人就关电。
发表于 2021-8-5 00:26:43 | 显示全部楼层
过去想过搞一个类似的,最后发现找个小妹最靠谱,但是,麻烦也不少,不了了之了,哈哈
发表于 2021-8-5 16:50:42 | 显示全部楼层
APP管理就是了
GMT+8, 2025-4-26 19:45
