楼主: 茉莉银毫
这个元件能代替它吗?
 楼主| 发表于 2020-3-23 18:46:42 | 显示全部楼层
才师傅 发表于 2020-3-23 12:53
这个二极管 还不好找 没事儿  去垃圾点儿 看看捡几个 废灯里面的电子镇流器 你的问题 就解决了
还宅在家 不敢往外跑。。。家里以前翻修,旧元件都扔了。。。
发表于 2020-3-23 18:50:52 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2020-3-23 18:09
我手里没2极管,现在又不能出去,好在前几天在网上买了不少 1000V 10A整流桥,所以才想这么做。。。  ...
最容易得到二极管的是节能灯(头)。最好把全桥杀鸡取卵,那个正方型灰白体树脂封,上面有4个耳朵的全桥肯定不够10A(砸开便知)。
 楼主| 发表于 2020-3-23 18:56:20 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-3-23 18:50
最容易得到二极管的是节能灯(头)。最好把全桥杀鸡取卵,那个正方型灰白体树脂封,上面有4个耳朵的全桥 ...
据你的经验  这种1000V 10A 的桥  最多能给出几安培 A电流??
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:02:31 | 显示全部楼层
shmu 发表于 2020-3-23 12:32
当然可以了,只是浪费了全桥。二极管才几分钱一个。胆功放电流比较小电压比较高,用两个二极管甚至几个二极 ...
要买  还得上网买。。。
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:07:39 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2020-3-23 12:36
根据你画的图,CD接变压器次级两边,B自然就是直流正极。A空着不接或者把脚剪短。半桥和全桥就是这样来的。 ...
你的办法好,那么桥的A端甩掉  没事吧?
发表于 2020-3-23 19:08:06 | 显示全部楼层
当然可以啦,只是负极空着而已
发表于 2020-3-23 19:14:19 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2020-3-23 19:02
要买  还得上网买。。。
旧的手机充电器里就有整流器。楼主做胆机用这么大电流的桥为什么呢?大电流的桥(真品)是带散热片的,你买的这桥里面也就是1N5408。
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:16:35 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2020-3-23 19:08
当然可以啦,只是负极空着而已
把桥堆的C、D 接在电牛 3个头的二端(230V-0-230V),A端不用  对吗?
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:19:00 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2020-3-23 19:14
旧的手机充电器里就有整流器。楼主做胆机用这么大电流的桥为什么呢?大电流的桥(真品)是带散热片的,你 ...
1N5408 电压  电流 有多大?
发表于 2020-3-23 19:23:13 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2020-3-23 19:19
1N5408 电压  电流 有多大?
你可以百度一下,什么二极管参数都有。
发表于 2020-3-24 09:46:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-24 09:54:12 | 显示全部楼层
知道 硒整流的  不太多。。。
发表于 2020-3-26 21:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,您是论坛第一穷呀
发表于 2020-3-26 21:46:32 | 显示全部楼层
绝对可以,全桥也了了钱,不怕浪费。
发表于 2020-3-26 23:22:18 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-3-23 12:45
有点太浪费了,不如把桥堆砸开,拆出4个二极管~
GMT+8, 2025-5-4 20:13
