楼主: aaa555000
朝花夕拾705
 楼主| 发表于 2020-3-13 14:38:44 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2020-3-13 14:21
本地是两广交界的,距离中波发射都百公里以上的。没有强信号,夜间都不会很强的,省台约有160公里吧。不是 ...
建议您先加高放,把灵敏度提起来,再用大环外天线,串联输入,单环或多啳试验,应该是有效果的。
发表于 2020-3-13 14:42:56 | 显示全部楼层
在家里只有停电能收,去外面的就不想折腾了,免得别人当疯子看待的!
发表于 2020-3-13 14:48:21 | 显示全部楼层
想起前几年我这里确实有一个,早年是搞维修的,像是老人痴呆一样到处捡电子垃圾,确实像疯了!
发表于 2020-3-13 15:25:37 | 显示全部楼层
一样的毛病
发表于 2020-3-20 09:22:07 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-3-13 11:50
低阻抗天线的抗干扰能力是存在的,也并非现在的热门话题。七十年代的刋物上就出现过。但其理论依 ...
非常同意前輩实是求是的精神, 不吹牛, 不玄学, 低阻磁棒天线就是吸引眼球, 沒有实用价值!!
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:13:08 | 显示全部楼层
感谢您的评价!但任何事物都需辨证地去认识。
如果在普通没有高放的超外差机型上,折腾低阻天线,注定是令人失望的,确实是得不偿失,没有实用价值。最初,我也是在没有高放的机型上试验的,感觉这低阻天线并非神器。
后来折腾带高放的超外差机型,随着渐进式地提高放的增益,室内的电磁干扰愈发使人难以忍受。于是重拾低阻天线,由于高放增益的作用,效果就不同了,低阻天线的优点也随着高放增益的渐进式地提高而凸现。705的高放增益有限,磁棒也很短(100mm),信号接收线啳也不得不多一些,绕了25匝。在另一个实验机型--7010A裸板上,用160mm磁棒绕了15匝,12uH。由于7010A是8V供电,收音头是5.5V,增益相对高很多,其抗干扰能力和整机性能就更好一些。
低阻天线的实验也是有意义的,如果要折腾有高放的超外差机型,不妨试试,但不一定都会成功,未知的因素太多了。
不过,这低阻天线有一个附带的好处,统调很容易,特别是140PF的小容量可变电容,因为天线线啳线间电容小,三点跟踪很轻松。
低阻天线的实验之路还很漫长,每个人的认知也不尽相同,技术能力和测试手段也千差万别,结论也当然是仁者见仁,智者见智了。
发表于 2020-3-20 16:53:53 | 显示全部楼层
老师又出新作了!赞一个。
发表于 2020-3-21 13:23:04 | 显示全部楼层
磁棒做低阻天线很少见.感觉不如弄个环天线或多匝空心线圈做低阻天线.也许效果更好?
发表于 2020-3-21 13:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
前辈的作品一直都很精致,很规矩。
有个问题想请教一下,之前我做JFET(j310)高放,至少9V的电压才能保证增益,就是要Id电流起来才有增益。
前辈用BF998放大,3.7V供电,增益怎么样?和传统的9018相比效果明显吗?
还是是从AGC方面考虑用BF998的
发表于 2020-3-22 10:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个机器灵敏度应该很好吧
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:26:32 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-3-21 13:49
前辈的作品一直都很精致,很规矩。
有个问题想请教一下,之前我做JFET(j310)高放,至少9V的电压才能保证 ...
由于折腾两个双联同步调谐的四联调谐高放,怕干扰分心,于是强忍着不上论坛。昨天基本敲定,今天才再登神坛窥视。神殿大仙太多,年老多病,烦吵闹,更怕伤人内疚。
您说的这个问题,我的体会是这样的:任何场效应管和双极性三极管的增益都与工作电流有关。在实作中,我也发现工作频率与工作电流有关,这应该是PN结电容的缘故。
场效应管的工作电流与源极电阻成反比,您可试试调整其阻值来控制,也许就能使JFET(j310)工作在低电压下。
我目前只折腾过廉价的2SK596和双柵BF998,这两种场管都能工作在微安uA级,但工作频率必须在大电流下才能提升起来;工作电压也可以很低,2v也正常。当然,高电压的放大增益必定高于低电压,就是一个规律。
双柵BF998与9018相比,优越很多,也许是柵极不消耗能量的缘故,在相同工作条件时,其增益完全超过了9018(也许我未能榨干9018),这就颠覆了双极性三极管的增益高于场效应管的旧著作理论。双柵BF998的增益与G2有关,不同的G2电压,增益变化很大,在G2上加AGC,效果非常好。
场效应管毕竟是种新元件,旧书上的论述很有局限,您不妨大胆实验,一定会发现很多前人未了解的认知,预祝成功!
 楼主| 发表于 2020-3-25 09:57:58 | 显示全部楼层
我之所以折腾磁性低阻天线,只有一个原因:不怕您笑话,我从小偷师学艺,爱悄悄地在别人门前窥看,不敢言语,生怕被人唾骂。您、求知超版、大脑师等在外接大环上多有建树,我早在您们的窗下门旁窃听多时,从中偷学和悟出不少真经。
也许是职业习惯,不擅长照仿。在偷偷实践您们的方案后,又不愿以此喧宾夺主,与您们同台争鸣。又偏爱随身携带的小机子,于是就另辟蹊径,在磁性天线上打起了主意。说实话,这磁性低阻天线与外接大环不是一个数量级,大环必定更有优势,小不点的磁棒能力很弱小,折腾起来极其费力。不过,我这人生性好奇,不怕折腾,只要是目的和方向切实,越难越起劲。
发表于 2020-3-25 12:28:41 | 显示全部楼层
如果在普通没有高放的超外差机型上,折腾低阻天线,注定是 ...
谢谢前辈分享的经验,这些宝贵的经验很有指导作用,能有效避免我们走弯路。多实践才能做出好作品。
发表于 2021-1-20 11:58:13 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-3-25 09:57
我之所以折腾磁性低阻天线,只有一个原因:不怕您笑话,我从小偷师学艺,爱悄悄地在别人门前窥看,不敢 ...
继续支持您折腾,这几天我在室内一点都收不到中波台了,全是干忧,老是想着什么平衡天线之类的,你的帖子给我打开了一扇门,我也想仿造。
凡是喜欢听中波和短波的人现在都被干忧烦住了。本人感谢您!
发表于 2023-9-17 10:48:56 | 显示全部楼层
重看此贴,感觉老爷子的低阻天线要与专门设计的延迟式(老爷子表述为门控)AGC相关,因为弱台依然能进来;
若是普通AGC,在天线侧信号减弱时,可能弱台就更进不来了;
对于强台,信号衰减了一部分(干扰信号衰减更多--感抗的解释),所以通过BF998的高放弥补了有用信号的减弱,整体性能有保障。
另外:老中学科技那篇场管收音机文章里说,磁棒线圈在匝数较多时也能接收电场信号(除了为主的磁场信号外)---如果这个说法成立,那么:
1)少匝数机内小环+机内可调谐振电感是个很好的抗干扰途径;
2)保留磁棒,但绕以少匝数(老爷子的磁棒铜箔或前面图片里的单股漆包线)+机内可调谐振电感,效果可能与1)相近。
少匝数环形天线(配屏蔽的可调电感)+延迟式AGC+高放,这个是亮点。
理解得不一定对。
GMT+8, 2025-5-5 14:31
