楼主: DWDJXG
网上找到ZC20型毫欧表电路图一张哪位老师给分析下电路
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:12:13 | 显示全部楼层
老师分析的有道理,这个表我直接测和按下按钮测表都不动,但是按下按钮调整旋钮表指针有偏转但与测电阻值无关。
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:20:27 | 显示全部楼层
请教老师:登录密码怎么改?我的电脑登录后系统总提示本账户在异地登录,我在山西显示石家庄,需修改密码。
发表于 2020-3-27 15:43:16 | 显示全部楼层
DWDJXG 发表于 2020-3-27 15:12
老师分析的有道理,这个表我直接测和按下按钮测表都不动,但是按下按钮调整旋钮表指针有偏转但与测电阻值无 ...
如果中间这个仅是按钮、不是开关,那还是我当初说的是正确的。
50欧姆档OK,毫欧姆档不行(4线测试不行),应重点检查量程开关、按钮是否出现触点接触不良问题,电阻是否开路,有没有正确切入电路中。
有示波器这个工具追踪,就更方便。用示波器看一看驱动电路那个输出变压器的两个次级绕组(一个绕组是负责50欧姆档,另一个是负责毫欧姆档),是否都有1000HZ信号输出。从这里一直追踪至右下方线性放大电路的输入变压器的初级。
发表于 2020-3-27 15:52:58 | 显示全部楼层
想搞清楚的话拍个清楚的图发上来。从这个图大致看这个仪器校验是个问题。
发表于 2020-3-27 17:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 17:38:44 | 显示全部楼层
谢谢20楼提供较清晰的图。
图片显示出连线,能明白量程开关和按钮的切换关系了——那个按钮就是用来调零的。
还有:
1、右下方线性放大电路的输入变压器的输入绕组两端,在3个毫欧姆档时,均是与右侧插座的两个检测端子分别相连。
2、当切换至50欧姆档时,电路不需要使用面板上的右侧插座,仅用左侧插座的两个端子就可对被测对象进行检测。
3、面板上的左侧插座,在4个档位时,都是与驱动电路的输出变压器次级绕组相连,其中50欧姆档连下方次级绕组,3个毫欧姆档连上方次级绕组。毫欧姆档的测试电流切换(即量程切换),不是依靠次级绕组后的电阻变换得到,而是依靠图左侧中间电阻切换,令驱动电路输入电平改变而得到
发表于 2020-4-17 12:42:31 | 显示全部楼层
先记号一下,以后做电阻测量表可以参考。
GMT+8, 2025-4-29 15:44
