查看: 8363|回复: 37
为什么LED一端接天线一端接地线会亮 检波后接喇叭不停发出嗡嗡声
发表于 2020-3-8 19:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线有20米长 地线是窗户框(金属)
把LED一端接天线另一端接地线会亮 试验了各种颜色的LED都会亮 就连照明用的1W白光LED都可以点亮 接上2.5V小白炽灯泡 灯丝发红
拿整流二极管试验(不敢用检波二极管怕烧坏)然后接音响8欧姆小喇叭 喇叭不停的发出嗡嗡声 换成音响4寸低音喇叭也会嗡嗡响 万用表测电流110ma
然后拿来4脚整流桥试验(就是标+ ~ ~ -的整流桥) 两个~引脚接天线和地线 +和-接上万用表 电压至少有3V 接上玩具车小电机居然会转
LED亮了 电机转了 喇叭也能响就是没有广播声
发表于 2020-3-8 20:26:59 | 显示全部楼层
你所在的地方离发射台距离有多远?发射台发射功率多大?
万用表测电流110ma ------ 有这么大吗 ? 还是110 微安?
发表于 2020-3-8 20:27:33 | 显示全部楼层
是不是线圈和电容调出频率不在接受范围内
 楼主| 发表于 2020-3-8 20:33:25 | 显示全部楼层
xuxu2018 发表于 2020-3-8 20:27
是不是线圈和电容调出频率不在接受范围内
没有装电容和线圈就是喇叭和二极管的大合唱矿机
 楼主| 发表于 2020-3-8 20:35:02 | 显示全部楼层
万用表测电流110ma ------ 有这么大吗 ? 还是11 ...
大合唱矿机 没有固定接收频率 万用表电流就是110ma 音响低音喇叭都会嗡嗡不停 估计可能有强干扰
 楼主| 发表于 2020-3-8 20:52:36 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-3-8 20:39
周围有发射机或强磁场,,
如果周围有发射的话就应该是广播声了 就不会是嗡嗡声
发表于 2020-3-8 20:56:16 | 显示全部楼层
发射的不是音频你怎能听到广播、
 楼主| 发表于 2020-3-8 21:01:34 | 显示全部楼层
gaoquanwang 发表于 2020-3-8 20:56
发射的不是音频你怎能听到广播、
如果周围有发射的话就算听不到广播也应该有说话声之类的 用二极管以后就应该是音频了吧 如果附近有发射的话不可能只听见嗡嗡声
发表于 2020-3-8 21:20:52 | 显示全部楼层
会不会附近有大功率高频加热设备在工作中?或天线与市电有漏电接触?
 楼主| 发表于 2020-3-8 21:30:32 | 显示全部楼层
确认没有漏电 天线是一端挂在楼下的树上 一端通过窗户拉进屋里 不可能漏电
发表于 2020-3-8 21:39:38 | 显示全部楼层
天线和树之间的绝缘做好了吗?是不是地电流的干扰?
发表于 2020-3-8 21:45:15 | 显示全部楼层
去把给楼房供电变压器大闸断掉LED绝对不发光了。
 楼主| 发表于 2020-3-8 21:54:44 | 显示全部楼层
用的绝缘的线做天线 应该和树是绝缘的
发表于 2020-3-8 22:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-9 08:47:22 | 显示全部楼层
漏电,查查是从哪里漏过来的吧。很大可能是与市电隔离不良。
GMT+8, 2025-4-28 20:01
