如题,一周发生三次了,每次在开某个电器时断电,墙插无电,但总开关未跳厨房都有电,用电负荷并不超。检查配电盘发现所有空开都没跳,第一次发生时拉下空开再推上就行了。第二次重复几次才行,第三次重复4~5次以后也不行。慢慢发现,空开右上有一按钮应是人为触发保护的或者测试按钮,正常时一按空开即跳,下方有个复位黑色方按钮随即弹出,按压复位即可重新合闸。而负责插座的空开一是没跳闸,二是按测试按钮也不跳,合闸也无电,…径若干次反复碰上了合闸有电。
这样的事前几年都未出现。我怀疑空开坏了,一是保护变敏感了有稍大负荷内部就跳,二是连动的机械不起作用。至于负荷是否是洗手台下电热水器自动加热功率较大以前不会跳闸现在几个同时起动就引起过热保护?
由于小区封闭,无法请电工,在这请朋友们指点,可以打开修吗?还是非要买新的更换?一般五金小店或干杂店会卖这个吗?谢谢了! |
