楼主: 老兵记忆
请老师傅看下这个破变压器接几欧的啦叭匹配------------
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:37:00 | 显示全部楼层
一军 发表于 2020-3-4 08:05
是4Ω就小了,说是8Ω又大了。就是6Ω啦。
朋友是做变压器的专家----请讨论一下。反正在家也没事做。
发表于 2020-3-4 10:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 10:40:43 | 显示全部楼层
0-8Ω  u=√(25×8)=14伏
0-12Ω  u=√(25×12)=16伏
0-16Ω  u=√(25×16)=20伏
可根据你初级所接电压,换算出圈数比,再进行阻抗变换。
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:41:33 | 显示全部楼层
bg1wa 发表于 2020-3-4 10:34
直接用于胆机输出变压器,不合适,初级匝数少。
讨论的观点不是适不适蛋鸡,下蛋不下蛋-------就没指望用它。----闲谈的是阻抗的匹配。。
发表于 2020-3-4 10:41:51 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2020-3-4 10:23
初级是串成240V的,可以接入220交流电压,再测次级电压看看是多少。便可估计。
是个办法,能够知道匝数比(误差可忽略)但需要知道初级接入的阻抗才能知道次级的反射阻抗。
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:44:07 | 显示全部楼层
yan 发表于 2020-3-4 10:40
0-8Ω  u=√(25×8)=14伏
欢迎高手。。抛开0---8欧匹配不说。。。单说这8----16欧两端的匹配。
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:46:25 | 显示全部楼层
按你的算法也行------8-16两端应该是多少伏。
发表于 2020-3-4 10:46:34 | 显示全部楼层
老兵记忆 发表于 2020-3-4 10:33
笨人从输出变压器的绕制----匝数比,,单单取这8---16之间端感觉低于应小于4欧匹配。。(原因是:假设次 ...
您这个结论是对的。“单单取这8---16之间端感觉低于应小于4欧匹配”。粗略经验估算2.83欧。
发表于 2020-3-4 10:47:17 | 显示全部楼层
看看这样算对不对: 因为 P=V*V/Z 所以 有  V= SQR(P*Z)  此这里可以算出: 0-8欧姆 :14.14 V  ;0-12欧姆:17.3V  ;0-16欧姆:20伏 。再算出各个电流: 0-8欧  1.76A  0-16欧 1.25A
由此可以算出:8-16欧之间阻抗:  Z(18~8) = (20-14.14)^2/25= 1.373 欧姆 。
要想使用这个变压器,铁心单向插,使用4欧喇叭3只并联,可以输出 1.25A*(20-14.14)=7.325W
仅供参考
发表于 2020-3-4 10:48:14 | 显示全部楼层
输出阻抗0—4—8---16是一个线圈抽头的话,14楼说的有道理。
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:58:50 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2020-3-4 10:47
看看这样算对不对: 因为 P=V*V/Z 所以 有  V= SQR(P*Z)  此这里可以算出: 0-8欧姆 :14.14 V  ;0-12欧 ...
先不考量功率的问题。。长话短说。先说这欧匹配。
发表于 2020-3-4 11:00:12 | 显示全部楼层
匝数少,对!。初级电感量小,是按照150-10KHz设计的。
发表于 2020-3-4 11:01:10 | 显示全部楼层
我刚才算了一下,8欧姆到16欧姆之间的线圈可以带1。4欧姆的负载。原初级阻抗不变。
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:02:46 | 显示全部楼层
再闲谈论下。。这个4欧端----到8欧端。它们之间应该是多少欧合适。
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:05:48 | 显示全部楼层
朋友算1.4欧应小了。。应该再乘2.。不知对否。
GMT+8, 2025-5-4 23:48
