查看: 7806|回复: 55
请老师傅看下这个破变压器接几欧的啦叭匹配------------
发表于 2020-3-4 07:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSCN7892.JPG ------0点的接线从内部断掉。。8-----16还可以用。。请教各位师傅这8---16欧接多少欧的啦叭匹配。欢迎拍砖指导
发表于 2020-3-4 08:37:22 | 显示全部楼层
这引出一个问题:定压广播这种变压器能不能用于胆机单端输出?
 楼主| 发表于 2020-3-4 10:33:30 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-3-4 09:47
不是什么领导,大家共同学习探讨。这里缺乏已知条件。可以查找到25W线间变压器的资料(《无线电》有详 ...
笨人从输出变压器的绕制----匝数比,,单单取这8---16之间端感觉低于应小于4欧匹配。。(原因是:假设次级0---4欧设为100匝,。0----8欧端匝数抽头应为140多匝。。16欧的匝数应为200匝。8欧到---16欧的理论匝数据应和0---4欧的是一样的(这个考量效率损耗)。实际8---16端的匝数理论匝数应不到60匝。-----不知笨人算法是否是对的,这样理解是否合乎规律。。
发表于 2020-3-4 07:34:23 | 显示全部楼层
这是有线广播用的线路变压器,初级接定压输出的扩音机,次级接8欧或16欧的喇叭。通常是16欧25W的大高音喇叭(真美牌)。
 楼主| 发表于 2020-3-4 07:37:18 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-3-4 07:34
这是有线广播用的线路变压器,初级接定压输出的扩音机,次级接8欧或16欧的喇叭。通常是16欧25W的大高音喇叭 ...
领导早上好。 现在是0端的线柱已不能用了,从线包内断掉了。8----16还可以用。8---16两端应配几欧的啦叭比才匹配。
发表于 2020-3-4 08:05:09 | 显示全部楼层
是4Ω就小了,说是8Ω又大了。就是6Ω啦。
发表于 2020-3-4 08:07:19 | 显示全部楼层
0端腐蚀断不能用8-16端也只能接8欧喇叭。
发表于 2020-3-4 08:21:28 | 显示全部楼层
接8欧的喇叭就行!
发表于 2020-3-4 08:27:16 | 显示全部楼层
看不懂学习一下。。
发表于 2020-3-4 08:43:33 | 显示全部楼层
谁说不能用就跟她急,不就是个变压器吗,换个马甲就不认识了?
发表于 2020-3-4 09:17:42 | 显示全部楼层
接5欧吧,通常这种定压式功放变压器设计指标非常低的,主要传送6.3Khz语言信号。不改制用在胆放上就是鸡肋。
发表于 2020-3-4 09:33:51 | 显示全部楼层
     不能,单端输出因有直流通过初级,这种变压器没有空气隙,会产生磁饱和,所以单端输出铁芯留有空气隙。
发表于 2020-3-4 09:47:53 | 显示全部楼层
老兵记忆 发表于 2020-3-4 07:37
领导早上好。   现在是0端的线柱已不能用了,从线包内断掉了。8----16 ...
不是什么领导,大家共同学习探讨。这里缺乏已知条件。可以查找到25W线间变压器的资料(《无线电》有详细数据资料),就是查资料与计算麻烦点。
R 2’-R2=(n2’-n2)*(n2’+n2)*(R1/n1平方)
式中n1为初级匝数,R1为初级阻抗,n2为8欧次级匝数,R2=8欧,n2’为16欧次级匝数,R2’=16欧。
反正音箱与喇叭就有4欧与8欧16欧三种,那你就接4欧的负载吧,肯定大大小于8欧负载。即便谐一点人耳是分辨不出的。
发表于 2020-3-4 10:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-4 10:34:09 | 显示全部楼层
直接用于胆机输出变压器,不合适,初级匝数少。
GMT+8, 2025-5-4 23:46
