楼主: 加糖的咖啡
笔记本内存扩容失败
发表于 2020-3-3 10:27:26 | 显示全部楼层
最直接的办法咨询联想客服,应该可以得到确切的答复。网上先查询一下联想的官方客服电话即可。
发表于 2020-3-3 11:00:37 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种不兼容的问题,最后是换内存解决
发表于 2020-3-3 15:54:55 | 显示全部楼层
主板不支持,我有台三星的老笔记本也是,只能加到3G内存,两个2G的同时加上就不启动
发表于 2020-3-10 15:21:54 | 显示全部楼层
你忽略了一个问题,你看见条子上有个8脚的存储器了吗?这个里面的程序也需要重新写。我改过台式机的条子。百度去吧。
发表于 2020-3-10 15:31:34 | 显示全部楼层
用本本的SN号去联想官网查一下,看看是否支持最大4G内存条
发表于 2020-3-10 18:33:19 | 显示全部楼层
内存兼容问题  选一样的内存 应该就好了  还有看看 原装内存是不是低电压内存  如果原装内存是低电压 内存 就需要低电压带L的
发表于 2020-3-11 14:09:08 | 显示全部楼层
我有台古董BB,960GL芯片组,升级U到T8300后,加内存就只能2+1G,合计3GB,2+2 就不认……
发表于 2020-3-11 14:20:45 | 显示全部楼层
内存条一般建议买一样的,最好是同品牌同型号的。
发表于 2020-3-11 15:04:44 | 显示全部楼层
如果是XP操作系统,因为是32位的操作系统,系统显示的最大内存大约在3.2到3.4g左右。系统无法识别更多的内存。
发表于 2020-3-15 17:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
32位的系统?
发表于 2020-3-15 22:18:53 | 显示全部楼层
内存型号不对,还是主板芯片不支持
发表于 2020-3-18 16:45:50 | 显示全部楼层
DDR2 的吧 ,最好买667 频率的毕竟是古董,
发表于 2020-3-22 12:24:41 来自手机 | 显示全部楼层
兼容性不?换相同的
发表于 2020-3-23 13:08:34 | 显示全部楼层
老本子有很多不支持
发表于 2020-3-23 13:50:05 | 显示全部楼层
官网看能找到bios文件吗  升级下bios试试
GMT+8, 2025-4-29 05:18
