楼主: tzy005
6p14的机子阻抗8欧能接4欧的音箱吗?
发表于 2020-3-2 23:08:34 | 显示全部楼层
8欧的扬声器各频段阻抗都不同,音频范围内通常有数倍之差。所以不必纠结!
发表于 2020-3-3 09:54:58 | 显示全部楼层
可以改为三极接法(帘栅极通过100欧姆电阻接屏极),阴极电阻改为270欧姆,这样负载阻抗为3500欧姆,屏压250V,输出功率1.9W,三极接法对负载阻抗要求不太严格,影响小一些。
发表于 2020-3-3 10:23:24 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-3-2 20:27
用两个4欧的箱子串起来就可以了
这种做法不可取。。两只串联---不是8欧----而是16欧。。总和效果会大大的降低。
发表于 2020-3-3 10:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
可以接,没有什么大问题。最大功率可能受影响,但谁又用到最大功率。失真可能有点变化,不一定能听出来。
发表于 2020-3-3 15:18:07 | 显示全部楼层
不是玄族听不出来,6P14推挽最大也就十几瓦,什么也不会坏,安心的玩去吧!电子管,最皮实的玩艺儿!
发表于 2020-3-3 18:23:21 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-3-3 12:36
你是说两个4欧姆串起来变成16欧姆了吗
不对么--------------
发表于 2020-3-3 19:10:06 | 显示全部楼层
两个4欧姆的喇叭串接后为8欧姆。与同一个铁芯上两个电感串接是两回事。
发表于 2020-3-3 19:44:15 | 显示全部楼层
请教版主。输出线柱的4欧---8欧两点之间---应是多少欧。按输出变压器的匝数来算,感觉郁闷
发表于 2020-3-11 12:39:39 | 显示全部楼层
有说行的,也有说不行的,到底行不行,有没有结论啊
我有一台FU32的推挽机,厂家说接4欧姆负载,我没有4欧姆的音箱,接8欧姆的音箱用了几个月了,暂时没有发现异常。
发表于 2020-3-11 12:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
對五极管而言、怎高阻抗也是太低、你用千歐后、反射給管子端變成10K、對管子來説沒大問題、只是屏流減少、功率打八折、失真倍增、更大問題是這搞輸牛的電感不夠、低音變劣。
发表于 2020-3-11 19:03:30 | 显示全部楼层
你就是短路也不会烧管子和输出牛的放心吧只是影响输出功率
发表于 2020-3-11 19:59:59 | 显示全部楼层
借这个帖子,请教下坛子里的老师和朋友讨论下相同的问题:我6欧姆的箱子,接在了3.5K比4-8欧姆的变压器的4欧姆端子上。功率管阳极280V,阴极电阻280欧姆,电压17V,不知道功率管在不在最佳状态,功率管6P3P,单端标准接法+B电压经120欧姆电阻直接接在第二栅上。
GMT+8, 2025-5-5 10:50
