查看: 6320|回复: 26
6p14的机子阻抗8欧能接4欧的音箱吗?
发表于 2020-3-2 19:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
6n3推6p14的机子阻抗8欧 可以接4欧的飞乐喇叭吗?会烧管子或输出牛吗?
发表于 2020-3-2 20:58:35 | 显示全部楼层
不推荐这样使用!胆机对阻抗匹配要求很严,工作状态破坏,其次失真严重!
发表于 2020-3-2 19:52:42 | 显示全部楼层
中小音量没问题,只是影响最大输出功率和失真度。
 楼主| 发表于 2020-3-2 19:54:32 | 显示全部楼层
时间就了不影响喇叭和管子及输出牛吧?
发表于 2020-3-2 19:55:29 | 显示全部楼层
正解------------
发表于 2020-3-2 20:04:24 | 显示全部楼层
tzy005 发表于 2020-3-2 19:54
时间就了不影响喇叭和管子及输出牛吧?
不影响什么,和楼上说的,只是失真度和输出功率影响一些。
发表于 2020-3-2 21:13:37 | 显示全部楼层
音箱阻抗不匹配最好不用。。。
发表于 2020-3-2 21:32:27 | 显示全部楼层
变压器8欧输出,用连接负载导线的方法联接4欧喇叭,不会烧变压器,也不会烧喇叭,更不会烧坏电子管。只是会影响到机子的最大输出功率和一定程度的失真,小音量时这种影响可以忽略,大音量时会显著一些。
用计算的方法数学的方法联接的话,可能就有问题或是大逆不道了
发表于 2020-3-2 21:55:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-2 22:16:12 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2020-3-2 21:32
变压器8欧输出,用连接负载导线的方法联接4欧喇叭,不会烧变压器,也不会烧喇叭,更不会烧坏电子管。只是会 ...
喇叭上我串联个4欧的电阻怎么样?实测8.8欧
发表于 2020-3-2 22:20:00 | 显示全部楼层
没有这个必要,再者阻抗与直流电阻在理论上不是一回事,在电路中的作用上就有很大区别。
这样做起不到阻抗匹配的效果,还会在所接的电阻器上实实在在地消耗一大部输出功率。
 楼主| 发表于 2020-3-2 22:24:15 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2020-3-2 22:36:52 | 显示全部楼层
如何测得8.8欧?
 楼主| 发表于 2020-3-2 22:53:42 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2020-3-2 22:36
如何测得8.8欧?
直流电阻8.8欧
发表于 2020-3-2 22:57:41 | 显示全部楼层
直流电阻与扬声器上的阻抗是两码事。
音频阻抗8欧的扬声器,其直流电阻远小于8欧。
GMT+8, 2025-5-5 05:28
