楼主: newstudent
红板了,而且有蓝光,怎么整?
发表于 2020-3-2 14:51:20 | 显示全部楼层
蓝光一般是管子的G2电压高了也不用太在意,但是红屏还是要注意测量屏流是否过大超过屏耗或是满载屏耗,一般建议使用80%左右的屏耗不建议使用满载屏耗
发表于 2020-3-2 14:58:01 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-3-2 14:15
这四个管子是相同批号的拆自同一台并联推挽扩音机,电源变压器也拆自这台扩音机,理论上管子应该是已经 ...
过去的功放谁给你配对啊,都是实用品,不是发烧级的,你把四只管子相互对调对调试试,对调前先仔细测量阴极电阻两端电压(这基本可以表现出管子的性能差别),将阴极电阻两端电压相近的管子放在同一个声道试试,另外降低帘栅压能从根本上解决问题,再不行吧阴极电阻增大一点降低屏流。
 楼主| 发表于 2020-3-2 15:14:57 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-3-2 14:58
过去的功放谁给你配对啊,都是实用品,不是发烧级的,你把四只管子相互对调对调试试,对调前先仔细测量阴 ...
现在帘栅级电阻是1K,加大点试试。
改变阴极电阻数值会不会影响整体工作点偏离正常范围?
这四个是同批号T级曙光管,感觉挺美观。
 楼主| 发表于 2020-3-2 15:20:51 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2020-3-2 14:20
注意,换管子必须一起全换,不能一只一只换,那样新管必定红屏。
当然,有测试仪器时,挑选推挽部分性能 ...
这几年收了几台150W电子管扩音机,发现管子都不是相同批号甚至不同品牌,有的扩音机里四个功率管居然有三个品牌。
发表于 2020-3-2 15:21:56 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-3-2 15:14
现在帘栅级电阻是1K,加大点试试。
这四个是同批 ...
帘栅极电阻加大可以略改变帘栅极电压,改变阴极电阻会改变工作点,但你现在肯定工作点较高,先加大帘栅极电阻降低帘栅极电压试试,这个同批号管子也有差别,量下阴极电阻两端电压,看看同一声道的两个管子差别大么,根据测量结果将管子再配对一下肯定能减小这种差别。
 楼主| 发表于 2020-3-3 10:49:19 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-3-2 15:21
帘栅极电阻加大可以略改变帘栅极电压,改变阴极电阻会改变工作点,但你现在肯定工作点较高,先加大帘栅极 ...
两个推挽管阴极并联后再接的电阻,所以测阴极电压肯定是一样的。
看来要把我原来做的6P3P单端搬出来专门用来初测管子。
发表于 2020-3-5 19:29:22 | 显示全部楼层
6P3红瓶的话说明屏耗超过25W了 试着把那对管子对调一下看看如果还是原来的管子红,说明两管参数差异大,如果原来不红的管子到那个管座上红说明电路有问题
发表于 2020-3-5 19:32:10 | 显示全部楼层
另外老哥选的工作点有点激进啊,顶着极限去的 建议降低一些电压或者提高一点阴极电阻阻值
发表于 2020-3-5 19:35:53 | 显示全部楼层
然后就是A类还是AB类?要是Ab类静态电流已经这么高了,要是加信号的话那不得....
 楼主| 发表于 2020-3-7 23:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
没办法,手头只有330V的输出牛,因没有5V灯丝绕组导致无法用电子管整流。
发表于 2020-3-8 09:30:37 | 显示全部楼层
小音量是不是也红,很关键。
 楼主| 发表于 2020-3-8 16:02:25 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2020-3-8 09:30
小音量是不是也红,很关键。
静态就红,加大音量红的程度没有明显变化,当然也没有长时间大音量,否则扰民。
发表于 2020-3-8 19:35:52 | 显示全部楼层
栅负压有问题,不可再用了,管子很快就报废。
发表于 2020-3-8 19:53:55 | 显示全部楼层
是不是功放级已有高频寄生振荡了?
 楼主| 发表于 2020-3-8 22:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
chenananjinpei 发表于 2020-3-8 19:53
是不是功放级已有高频寄生振荡了?
这个怎么排查?
GMT+8, 2025-5-5 05:31
