查看: 10995|回复: 24
6K4电子管在AM与FM电路中的不同接法
发表于 2020-2-29 21:17:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在坛中学习不少时间,近期想做台胆调频,中放用6K4,图纸也用地坛子里地,但经过仔细察看,发现6K4用在FM中放时,坛中图纸5,6脚都是直接接在一起,用或10K或5K或1k电阻直接接250V左右高压。但在国产AM收音机电路中,5脚屏极接250V高压,而6脚帘栅极通过一个20一70K电阻接高压,使帘栅电压保持60一80v左右。而我在制作胆FM时,有个疑惑,这2脚电压有点矛盾呀,高于80v吧,超过帘栅极正常电压范围了,低于80V吧,阳极电压也太低了,放大倍数肯定小呀。但这电路很多同好都做成功了,证明实践可行,想请高手岀来讲解下,正解如何,盼解惑。
发表于 2020-3-1 04:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
AM中放6K4有自动增益控制,为了取得好效果,工作点在曲线弯曲点,工作点取得较低,所以用低帘栅压。由于工作频率低,中频变压器谐振阻抗很高,信号幅度很大,所以取高屏压。因为帘栅极电压和屏极电压相差大,帘栅极电压单独降压取得。FM中放由于频率高,单级增益低,中周谐振阻抗低,所以用高帘栅极电压,屏极电流大使中放增益较大,为了减小屏耗,取低屏极电压和帘栅极电压一样,可以共用一个降压退藕电路,节省元件。当然,非要帘栅极和屏极电压分开供电也可以,只要增加电阻电容就行。
 楼主| 发表于 2020-3-1 15:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
工作电压不小于160V,如用120,增益够吗?
 楼主| 发表于 2020-2-29 21:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
胆FM中放图
 楼主| 发表于 2020-2-29 21:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
红灯711中放图
发表于 2020-2-29 23:12:27 | 显示全部楼层
图中没有阴极阻容,屏极电压及二栅电压也与手册数据不尽相同,但在可用可容忍的范围以内,除了未能达到最高增益之外,是安全的。美日的串絲机经常90Ⅴ不到。
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
多谢解答,学习了!
 楼主| 发表于 2020-3-1 07:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
还要请教您下,如果共用,此阳极和帘栅电压最高能取多大值,能像AM波段时取200多V电压旧?
发表于 2020-3-1 12:12:05 | 显示全部楼层
上海科技版《电子管手册》给出6K4最高额定值:最大屏极电压300伏特,第2栅最大电压125伏特,最大屏极耗散功率3瓦特,第2栅最大耗散功率0.6瓦特。电子管实际应用中,不允许一个以上参数超过最大额定值(三极接法时需要注意),原电路中第2栅电压120V在允许范围内。
发表于 2020-3-1 13:47:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-1 15:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2020-3-1 12:12
上海科技版《电子管手册》给出6K4最高额定值:最大屏极电压300伏特,第2栅最大电压125伏特,最大屏极耗散功 ...
还请教下白版,120∨时,6K4放大倍数应该达不到屏压200v时100多的增益吧,请问大概能有多大放大增益。
 楼主| 发表于 2020-3-1 15:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
老书上地6K4标准接法。
发表于 2020-3-1 16:08:33 | 显示全部楼层
书上这个说法不对,6K4在100伏屏压下可以很好工作,160伏和120伏增益差别不大。
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
100v屏压下,增益有多大呢?怎么算地,有工作曲线吗
 楼主| 发表于 2020-3-1 16:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
而且6K4是变u管,不同屏压下,增益怎么会一样玩?
GMT+8, 2025-5-4 23:44
