楼主: 29BBY
【技术讨论】“声场”是怎么出来的
发表于 2020-2-28 08:28:37 | 显示全部楼层
玩过DSD就知道了
发表于 2020-2-28 08:45:49 | 显示全部楼层
前面讨论回答老是答左右的生成
而楼主想知宽窄感是怎么生成,
声场宽窄感是例如右声道直射到达音,与墙面反射到达音,及传到左声道或左反射墻回音等的综合声,
如所有声的时差短.人耳就觉得声场窄,相反则觉得声场宽.
如果主声没任何杂声而滿功率,即可认为是近声场.如果在近声场的衬托下,另一声弱而带着丰滿的反射声,
而且反射声层次极多极密,延时越长,则人耳认为这个弱声越来自远方,
一楼说加了前级觉声场宽了,说明前级增加了声源原来没有的音频份量.把声源作品擅自修改了.
发表于 2020-2-28 09:00:51 | 显示全部楼层
人的双耳可以分出声音的频率组成、幅度和相位......
发表于 2020-2-28 09:15:14 | 显示全部楼层
同意楼主观点。再具体点还加上回音残响。
纯音源听感讲大概还和录音喜好水平有关。
发表于 2020-2-28 09:22:55 | 显示全部楼层
你的贴很专业,很准确.〝音的频率组成、幅度和相位〞对一个频率这十分准确.
在音乐上,人们还是很喜欢提【相位】,这我就极反对,即使是一毫秒的音乐,都有无数个频率,这时,就没法用相位了
很多讨论这点没留意
 楼主| 发表于 2020-2-28 09:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-2-28 08:45
前面讨论回答老是答左右的生成
而楼主想知宽窄感是怎么生成,
感谢解答!烧友的前级前级是简单的胆前级,没有附加功能。是怎么“修改”音源的呢?
发表于 2020-2-28 09:30:25 | 显示全部楼层
个人观点相位也是决定乐器定位的主要因素。
发表于 2020-2-28 10:55:53 | 显示全部楼层
我们现在通过机器听到的LR声道发出的声音严格的讲不是立体声,听到的只是在一个水平二维平面上的声音还原.为了渲染听觉效果人们研究了展宽技术
我这样理解不知对不对?,请斧正
发表于 2020-2-28 12:11:48 | 显示全部楼层
讨教:搞两台一样的带前级单声道放大器,分别放大左右声道,是不是可以提高分离度,声场是不是也定位准确些?
发表于 2020-2-28 12:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 03:55:36 | 显示全部楼层
放大器件的延迟,拖尾.电路中有微量电感/电容.放大级数多等种种因素.都会影响听感.
又例如;6n2等电子管,其屏极是方型的,一群电子飞出,会有点先到,有些射向走斜向--路程最长会后到达屏极.
又或,放大级数多了,失真成分多了,多少造成声场错觉.但这样多了级放大,说声场感变了,还是遇到不多.
只有亲自听过,才能落实
 楼主| 发表于 2020-2-29 08:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
又例如;6n2等电子管 ...
玄之又玄,众妙之门 多谢解答!
 楼主| 发表于 2020-2-29 08:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
metellan 发表于 2020-2-28 12:32
人耳的声源定位原理
http://www.360doc.com/content/16/0809/06/1751130_581820992.shtml
谢谢谢谢!
发表于 2020-2-29 10:19:36 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-2-29 09:06
可以的,至少在最后环节保证了绝对分离,
谢谢回复......
发表于 2020-2-29 10:24:17 | 显示全部楼层
严重支持!!
GMT+8, 2025-5-5 05:17
