楼主: 扳道夫
6AK6并管单端
 楼主| 发表于 2020-3-4 08:14:11 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-3-3 22:46
开关电源紧靠着电路部分,干扰如何,另外你把蓝牙模块直接绑滤波电容上了,没干扰么?刚看到楼上你回复,开 ...
蓝牙模块下绑的是手机充电器,用开关电源的6.3V输出给蓝牙供电干扰极大,搞不定,只能另加电源。
发表于 2020-3-4 11:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-3-3 22:44
您老太幽默了
我可不老
发表于 2020-3-4 14:31:36 | 显示全部楼层
是这样,是的,蓝牙如果与功放用同一电源,是容易出现干扰的,独立电源就好多了。
发表于 2020-3-4 14:34:20 | 显示全部楼层
看来开关电源作为胆机电源优势还是不小,我的功放费了半天劲,还是有点交流声的,而且是换牛之后,应该是磁感应引起的,换输出牛前贴喇叭也听不出来了,换牛后改为立式安装,磁感应问题就来了,另外输出牛个头大了一后,截获磁场干扰的能力也强了,好在只是耳朵贴喇叭才能听见,所以没有再管它。
 楼主| 发表于 2020-3-4 22:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
STOPYOUCAT1 发表于 2020-3-4 14:34
看来开关电源作为胆机电源优势还是不小,我的功放费了半天劲,还是有点交流声的,而且是换牛之后,应该是 ...
这台机器底噪用数字表量8Ω输出端两个声道都是0.1mV。用电源牛的胆机,处理好牛牛、阻流圈的摆位,地线接地方式,加强滤波,也可以很好地控制底噪,我的6N2推6P14单端,采用地母线接地,8Ω输出端底噪一个声道0.16mV,另一个输出牛离电源牛近的声道是0.35mV。
发表于 2020-3-4 23:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2020-3-4 22:53
这台机器底噪用数字表量8Ω输出端两个声道都是0.1mV。用电源牛的胆机,处理好牛牛、阻流圈的摆位,地线接 ...
我的耳放因为电源的缘故,输出信号被调制上10mv峰值的杂波。听感可以接受。
发表于 2020-3-4 23:26:42 | 显示全部楼层
是不错,下一台也考虑用开关电源,我这台用示波器测试,一个声道大概3.5MV峰峰值,另一个声道有5MV峰峰值。
GMT+8, 2025-5-5 05:28
