发表于 2020-3-4 10:31:24
资料:《电子报》2013第5期,《这些五环电阻怎么啦?》。
---我们也接触到的一些电子电器,其内部电路采用的部分五环电阻却不按以上规则“出牌”。例如,图1是某跑步机控制板上的一个五环电阻,色环依次为红、红、绿、金、绿。按表1读得为22.5Ω(误差±0.5%)。维修中由于测得其在路阻值较大,怀疑它变质开路,但焊下来再看电路板却傻了眼——电阻下面的的标志框内标为“2M2”(参见图2),即2.2MΩ! 用数字表测量证实的确如此(实测2.18MΩ)。又如图4某品牌电磁炉内的五环电阻,色环依次为黄、紫、黄、红、绿。按表1读得为47.4kΩ(误差±0.5%),但实测却为470 kΩ!图5的五环电阻,色环依次为绿、蓝、红、金、白(实测为5.6kΩ)。图6的电阻色环依次为橙、白、金、金、黑(实测为3.9Ω)。而根据表1的规定,第5环(误差环)是没有白色或黑色的。图中的这些五环电阻究竟怎么啦?
以上这些不按规则“出牌”的电阻,它们的第5条色环是由生产厂家自行定义的。一般第5环为白色(图5)或黑色(图6)的是熔断电阻。有的厂家用第5环来区分电阻的内部特性与材料,如某厂家用绿色环表示绕线式无感电阻(图3,色环次为棕-黑-黑-金-绿),另一厂家用黄色环表示高压玻璃釉电阻等。还有的整机生产厂或批发商往往要从多个电阻厂家进货,为进行质量跟踪,要求各供货厂家分别加上代表本厂颜色的第五环,以示区别(图1与图4应当属这一类)。甚至还有厂家用不同颜色(绿、蓝、白、紫等)的第5环来表示熔断电阻的不同熔断特性。上述“内部消息”并不是一般爱好者和维修员能知晓的,只有查看生产厂家有关的产品规格书(这类规格书一般都以“PDF”的格式出现,所以常称为PDF资料)。而有的厂家没有发布相关产品的规格书,有的即使有规格书,其中也不含上述信息。既然由生产厂家自行定义的“附加环”中的信息难于了解,那还有可能直接读出它们的阻值吗? |
