楼主: xiaoxing32b
请教各位老师,调频八木天线的那种振子与拉杆天线的增益有何区别?
发表于 2020-2-23 18:04:15 | 显示全部楼层
gys33 发表于 2020-2-23 09:47
哈哈,在七八十年代这个产品好多,现在哪找的?需要的就是好东西啦
淘宝上有的!
发表于 2020-2-23 18:30:36 | 显示全部楼层
不管什么体,就算做到极限也就是把你本身占领的空间体积内的电磁波100% 接收变成电流信号,也没有15DB ,体积不是越大收到的信号越多,但小体积,能量哪里来的?就算是电信号+磁信号,也不够
 楼主| 发表于 2020-2-23 18:52:08 | 显示全部楼层
有人买了以后,说效果好,与这个天线有较长的馈线,能到处移动,找到信号最佳点有关。
发表于 2020-2-23 19:29:03 | 显示全部楼层
ooi 发表于 2020-2-23 16:17
有人说很好,如果是标准J型天线之类的做法的话(实际结构不清楚),增益理论上有4-5DB,但有买了和八木比较, ...
天线增益的单位就不对,增益要有参照天线,
相对无限远空间的理想点源,增益单位dbi。
相对无限远空间的理想偶极天线,增益单位dbd。0dbd=2.15dbi
又让我想起了国内许多人的口头禅:我的车速100迈。
发表于 2020-2-23 20:20:30 | 显示全部楼层
不懂,只知道5单元FM八木天线增益书上标 8db,那么天线增益怎么测呢?一定要有一个标准天线做对比么?有个大神说没有所谓标准天线
 楼主| 发表于 2020-2-23 21:45:40 | 显示全部楼层
我之前买了一套5单元的FM天线,但觉得效果与收音机原配的拉杆天线差不多,大家看看这个振子的设计有问题吗?
 楼主| 发表于 2020-2-23 21:47:07 | 显示全部楼层
天线全貌:
 楼主| 发表于 2020-2-23 21:50:33 | 显示全部楼层
就是只有一条二三十厘米的管子与那个振子平行,管子一端接到放大器。
发表于 2020-2-24 09:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
bis 发表于 2020-2-23 14:32
胡说,偶极子天线方向性没有八木天线那么强,也不可能是全向增益均等的。
尔等断章取义,在下只是说良好导电地面单极子属于全向增益均等,有说过偶极子或是对称振子是全向增益均等吗?
发表于 2020-2-24 11:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 15:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
bis 发表于 2020-2-24 11:45
单极天线(鞭型天线)就是半个偶极子天线,指向性是一样的。你可以说垂直安装的鞭型天线在水平方向上没有 ...
如果咬文嚼字去讲良好导电平面单极天线的全向性,在下确实对单极子全向增益均等描述不清,应该这么说--良好导电平面垂直极化单极子水平面全向增益均等。这个单极子话题可以就此打住
不过上帖的主要争议是-----在下从来没说过偶极子全向增益均等,你却跟帖--胡说并予以纠正偶极子增益方向性话题,如此明显的给在下编排安插罪名,你可明白问题出在哪?
看你对天线理论似有些见解,不如新发帖来个FM天线设计制作实操,也可给大家个留评论的地方,想必各位老师与同好还是愿意看到这类帖子的。
发表于 2020-2-29 19:16:38 | 显示全部楼层
是不是传说中的镇妖的法木天线
发表于 2022-1-13 16:48:14 | 显示全部楼层
ooi 发表于 2020-2-23 18:30
不管什么体,就算做到极限也就是把你本身占领的空间体积内的电磁波100% 接收变成电流信号,也没有15DB ,体 ...
好像在哪里看到  目前八木天线增益只能达到18DB
发表于 2022-1-13 16:50:48 | 显示全部楼层
xiaoxing32b 发表于 2020-2-23 21:45
我之前买了一套5单元的FM天线,但觉得效果与收音机原配的拉杆天线差不多,大家看看这个振子的设计有问题吗 ...
有这个就不用匹配器了   短接合适的位置信号最好,输出阻抗75欧  直接和同轴天线连接。业余不好调试。
发表于 2024-4-20 06:50:50 | 显示全部楼层
架设的太低了,加高+加高+加高。。。。。效果会杠杠滴
GMT+8, 2025-5-1 08:37
