查看: 7470|回复: 29
请教各位老师,调频八木天线的那种振子与拉杆天线的增益有何区别?
发表于 2020-2-23 03:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,调频八木天线的那种振子与拉杆天线的增益有何区别,振子有两个接线点,应如何接到只有拉杆天线的收音机?
发表于 2020-2-23 14:32:15 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-2-23 08:36:20 | 显示全部楼层
300 欧 转 75欧
发表于 2020-2-23 09:31:14 | 显示全部楼层
找这种天线插头拆
发表于 2020-2-23 09:47:12 | 显示全部楼层
哈哈,在七八十年代这个产品好多,现在哪找的?需要的就是好东西啦
发表于 2020-2-23 10:16:36 | 显示全部楼层
八木一般阻抗300欧,成品的基本有阻抗转换器了,用75欧的馈线;若用300欧馈线还得加一个1:4的巴伦。
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:23:46 | 显示全部楼层
谢谢各位。再请教,这两种天线的增益差距明显吗?
发表于 2020-2-23 13:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
理论上,FM拉杆天线在1/4波长也就是大约75cm时并且在良好导电地面,增益与对称振子一样是0dbd,
发表于 2020-2-23 13:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
八木天线带了引向振子和反射振子,单位增益要高于单极子,单极子属于全向增益均等,八木只有指向方向的增益比较大,其他方向不行
发表于 2020-2-23 14:27:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 14:42:16 | 显示全部楼层
大家看看,这个天线是否像卖家吹的那么好?比一般的拉杆天线好多少?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.70.2fcf7484tM6p7V&id=605283234614
发表于 2020-2-23 15:16:27 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?s ...
如果半价以下可以买一个试试。
发表于 2020-2-23 16:17:54 | 显示全部楼层
有人说很好,如果是标准J型天线之类的做法的话(实际结构不清楚),增益理论上有4-5DB,但有买了和八木比较,明显差很多,八木是4单元一般7DB, 拉杆如果正好谐振的频点的话,理论上有0db  实际上一半都没有,所以八木实际上信号是拉杆的几十倍
发表于 2020-2-23 16:18:53 | 显示全部楼层
他标15db 至少理论上做不到
 楼主| 发表于 2020-2-23 17:35:51 | 显示全部楼层
这个天线据介绍是“双杆式接收体”,“综合了偶机天线和螺旋天线的优点”,不知是什么结构。
GMT+8, 2025-5-1 02:50
