查看: 9826|回复: 28
请问中放6K4廉栅极电压太高的原因
发表于 2020-2-19 14:46:12 | 显示全部楼层
中放发生了自激,请检查G2电容是否正常。
发表于 2020-2-23 13:10:10 | 显示全部楼层
可能年深月久,L1C1受潮Q值降低,没能过滤掉465KHZ的杂波,试把其放入溶腊中把水份煮出,并用可变电容细心调整,使其精确谐振于465KHZ上.就能重新滤去杂波,免于6k4被杂波所致AGC电压迫便栅压高.
栅压高是现象,滤挡不住465KHZ杂波的进入才是真正原因
发表于 2020-2-19 15:35:33 | 显示全部楼层
换一只6K4试一试。6K4是遥截止管,出现这个问题是管子的问题。
发表于 2020-2-19 15:41:35 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2020-2-19 15:39
也怀疑是管子老化,由于手里没有新的,换了几只旧的6K4,廉栅极电压几乎没什么变化。
管子旧的没关系,看情况是AGC的问题,检查1M电阻是否有问题。
发表于 2020-2-19 16:06:31 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2020-2-19 15:36
你好  G2栅原电容容量偏小,更换400v0.1电容后栅压有有点下降,但还是高,在100--110之间浮动。
要换新的塑料电容,老式纸质电容性能很差。先按河西老道的意见换6K4,换AⅤC电容。另外这种269中周312一1,312一2是三股中周增益较高,而6K4又没有阴极电阻比较容易自激,可否加上6K4阴极电阻(68Ω)阴极电容(473)一试?再加6A2屏蔽罩一试?
发表于 2020-2-19 20:09:04 | 显示全部楼层
红波269使用的是增益低一些的312-3/-4。如果换过退耦电容,电压仍然偏高,中放自激的可能性比较低。倒不如考虑是否市电电压就偏高。
发表于 2020-2-19 21:01:32 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2020-2-19 20:40
你好  市电230v足有,那也不至于中放管廉栅压120v呀,而且这个120v不是稳定的中波时电压高,短波时90--11 ...
中波一片噪音正常。各种手机充电器,电动车充电器,节能灯,LED灯,都是噪声源。没有中波磁棒,使用拖线天线的传统电子管收音机,一般只能收噪音。天线接底盘就没有了。
发表于 2020-2-19 21:19:05 | 显示全部楼层
这年头中波还能收到台?
发表于 2020-2-19 21:27:47 | 显示全部楼层
德生用的是电池,,,
发表于 2020-2-19 22:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 22:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 13:13:40 | 显示全部楼层
我手头上也有一台  红波269-2型  电子管收音机,也是几乎收不到台(中波一个,短波1个,声音小,猫眼不闭合),感觉跟你这个故障很像,年前折腾了一下,没有仔细检查,后来仍地下室了,等你的找到原因了我也参考一下。
发表于 2020-2-20 14:19:18 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2020-2-20 13:20
如果有时间的话你测一下6K4的廉栅极电压,看是否在正常范围内(80v)
我的269可能有故障, ...
好,等回去了测一下看看
发表于 2020-2-20 14:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 10:09:57 | 显示全部楼层
因为6K4老化产生自激的故障较为常见,增加一个300欧姆的阴极电阻并联一个0.047微法的电容,也可以在栅极串接1~10K的电阻。
发表于 2020-2-22 10:40:30 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2020-2-21 21:23
版主你好  在阴极对地串接了一个360欧电阻,电阻并了一个0.047uf电容后,廉栅极电压反而上升到140v,后来 ...
检查AGC电容及帘栅极旁路电容是否失效?把6K4加一个隔离罩试试。
GMT+8, 2025-5-5 05:28
