楼主: 正直电子
科普帖:浅谈调幅波
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:38:29 | 显示全部楼层
简单说一下中波接收时对于同频但发射位置不同电台的解决方法:
对于两个不同位置的同频发射台,若用老式台式机旋转磁棒的思路,即使用指向性很强的磁棒天线接收一个发射台的信号时必然会混入另一个发射台的信号,这样做有一点效果,但肯定不能很好的解决问题;但是如果使用两组天线和差分放大电路做成的天线,就可以得到不错的效果,具体做法是用一根指向性很弱的天线接收两个发射台混合的信号,再用指向性很强的天线接收你不想要的发射台信号(不但会收到不想要发射台的信号,还会收到一小部分想要发射台的信号),然后两个天线接收到的信号送入差分放大电路进行减法运算处理(共模抑制),就可以得到纯净的你想要的发射台的信号了,此时得到的这个信号由于指向性很强那根天线混入了一小部分你想要发射台的信号的缘故,因此最终得到想要发射台的信号强度会变小,但这无所谓可以放大。这样就能克服发射台位置不同时的同频干扰了。
补充一下,如果两组天线都是强指向天线,效果更好。但这个方法不适用于三点一线的情况,如果三点一线了,那就只能抱着接收机到处跑了
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:50:44 | 显示全部楼层
要是短波同频干扰了,那就很难解决了,除非你也有指向性很强的磁棒天线,我就是因为没买到短波磁棒而苦恼呢,所以只能试其他方法,短波依赖电离层传播,除非你把不想要电台的播音提取出来并且反相送入低放电路,然后调节幅度使其与解调信号中你不想要的信号抵消,这个方法我试过可一点不好,由于短波信号有衰落情况,还有电离层带来的多普勒效应,你得不停调整相位和幅度才行,还有一种方法就是全国各地假设天线并且通过服务器把你想要的频率发送给服务器,服务器找到信号最好的天线通过网络发送给你,这个也很不经济。可我已经想不到其他方法了,交给各位老师补充。
发表于 2020-2-15 07:24:50 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2020-2-14 23:50
要是短波同频干扰了,那就很难解决了,除非你也有指向性很强的磁棒天线,我就是因为没买到短波磁棒而苦恼呢 ...
同频干扰不是没有办法解决,关键是要得到干扰台的稳定调制信号,然后用它进行按幅度变化的反相音频抵消。在通讯领域可通过这种方法进行加扰,然后在接受端去加扰,是一种抗干扰和半加密的手段。
通过网络从别处获得信号传输过来的办法是不可取的,在网络上跑的信号相位完全不可知,您即使有移相手段也没用,若一条路径上的两个不同源发出的数据包发生碰撞,发送端会停发若干毫秒,以避开下次发送再次碰撞的可能,这种情况是随机发生的,所以造成相位移动的时间也不同,您无法预测。
 楼主| 发表于 2020-2-15 07:44:14 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-2-15 07:24
同频干扰不是没有办法解决,关键是要得到干扰台的稳定调制信号,然后用它进行按幅度变化的反相音频抵消。 ...
可能我昨天说的比较着急没说清楚,既然已经用了网络,那就类似于在线收听的网络收音机了,不再使用模拟的电路作为接收。如果调幅电台不发生衰落现象,那么用的到调制信号反相抗干扰的方法可行,否则还要通过AGC控制信号幅度,虽然比较麻烦也能解决问题
发表于 2020-2-15 08:15:11 | 显示全部楼层
您说到没买到短波磁棒,其实不必买从前的那种老货,推荐您这种镍锌的新产品:https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=f3ho5qk07f9
在3MHz以下的导磁率是650左右,超过3MHz以后有一个对数线性的下降坡,10MHz导磁率约220,100MHz约22,导磁率为1时则为650MHz。
发表于 2020-2-15 08:20:48 | 显示全部楼层
还有一种接收频率下经常会发生的单次脉冲干扰,可以采用静噪门掩蔽的方法解决,这也是六十年代以来发展的常用方法,不妨关注一下。
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:49:45 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-2-15 08:15
您说到没买到短波磁棒,其实不必买从前的那种老货,推荐您这种镍锌的新产品:https://item.taobao.com/item ...
谢谢朋友
 楼主| 发表于 2020-2-15 09:53:00 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-2-15 08:20
还有一种接收频率下经常会发生的单次脉冲干扰,可以采用静噪门掩蔽的方法解决,这也是六十年代以来发展的 ...
我知道这种方法,只不过玩无线电那么多年也没听到过这干扰,可能和我喜欢玩短波有关系吧,一直没搞相应的电路。
发表于 2020-2-15 10:40:01 | 显示全部楼层
  楼主详解 加分点赞
发表于 2020-2-20 20:43:38 | 显示全部楼层
我也喜欢中波
 楼主| 发表于 2020-2-21 00:17:28 | 显示全部楼层
中波和调幅不是一回事
 楼主| 发表于 2020-2-21 00:21:02 | 显示全部楼层
中波是频率在300KHz~3MHz范围内的无线电波,其中可以是线性调制(本帖介绍的四种调幅波),也可以是非线性调制(调频FM,调相PM),而调幅是一直调制的方式,因此中波不等于调幅,二者有本质上的不同。
发表于 2020-2-21 01:21:26 | 显示全部楼层
相干解调就是外差原理,只不过这个差频为零,至于对于变频器而言还是会输出合频差频,各自的谐波倍频,但是差频是零经过低通滤波器以后高频成分去掉音频就检出来了,相干解调就是线路略复杂,但是可以让调制幅度大于1,载波的利用率就高多了。再说解调电路有增益,比二极管检波器强。
发表于 2020-2-21 09:08:53 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2020-2-21 01:21
相干解调就是外差原理,只不过这个差频为零,至于对于变频器而言还是会输出合频差频,各自的谐波倍频,但是 ...
术语“相干”是指信号的重要特性相关,即频域与时域同时相关,例如同步检波;否则就是非相关的,例如普通的二极管检波。
 楼主| 发表于 2020-2-22 09:35:06 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-2-21 09:08
术语“相干”是指信号的重要特性相关,即频域与时域同时相关,例如同步检波;否则就是非相关的,例如普通 ...
说得简单一点,解调就是反调制,一样也是频谱的搬迁,举个例子,一个载波频率为1MHz的调幅波,在相干解调之后分别得到了两个频率,即0MHz和2MHz,我们再把0MHz那个低通滤波取出来就可以听了。
GMT+8, 2025-4-30 10:35
