发表于 2020-2-27 12:29:29
这个很简单 ,假设发光管的电流是1毫安 ,就可以了 ,这样好计算 ,之后总电压减去二极管的电压 ,按1.5V 计算, ,最后, 除 ,就出结果了 ,单不管怎么说 , 发光管的种类相当多 ,如果觉得1毫安的结局不怎么亮 ,按2毫安算也是可以的 ,比如你电压40V ,,减去就说2V的压降好了 ,就是38 ,除1毫安 , 就是0.001 ,结果是38K ,这个电阻不好买 ,但无所谓 , 小一点 ,33K 也是很完美的 ,不亮就再小一点 ,22K ,电阻用0.125W的就可以 ,发光管电压比较宽 ,1.5- 5V 都是有的,电流需求也不一样 , 所以 ,按1毫安算就足够了 , 不亮再减 ,亮了增加 ,
有说6A桥小的 ,我这个用的是单声道的 , 极限电流大约有3A , 保险是在整流前的 , 因此 ,没任何问题 ,
铆钉是用锤子砸的 , 有冲头, 也不累 ,锤子大一点 ,第一锤 ,翻边 ,第二锤基本就搞定了 ,已经压好了 ,但下面有个焊片 ,因此要调整方向 , 调整好后 ,第 三锤就压紧了 , |
