楼主: MZK
急 问一个电压的问题
 楼主| 发表于 2020-2-9 20:10:15 | 显示全部楼层
才师傅 发表于 2020-2-9 19:46
所以你就 测量出了 1.4v x5   7v 了
可以直接用吗?
发表于 2020-2-9 20:29:37 | 显示全部楼层
MZK 发表于 2020-2-9 20:10
可以直接用吗?
这个可以直接使用 使用一段时间后 电池电压就会下降的
 楼主| 发表于 2020-2-9 20:35:15 | 显示全部楼层
好的。谢谢
发表于 2020-2-9 20:37:35 | 显示全部楼层
没事儿 不客气
发表于 2020-2-11 21:19:38 | 显示全部楼层
不行的,电压高,跑得快。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-11 21:40:29 | 显示全部楼层
种花人民共和国原电池标准(GBT8897),碳性电池开路电压 1.73V,碱性电池 1.68V,所以 4 节 5 号电池最高电压 6.92V,而如果充电电池充满电压 1.4V*5=7V,超过国标最高电压一点点 至于有木有问题嘛,,,,,,,
发表于 2020-2-12 09:40:35 | 显示全部楼层
1.2V充电电池用4节就够用了吧,充电电池内阻低,常规非充电电磁内阻高。不对勿喷。
发表于 2020-2-25 15:58:02 | 显示全部楼层
完全可以。
GMT+8, 2025-5-3 17:31
