查看: 4437|回复: 22
急 问一个电压的问题
发表于 2020-2-9 14:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的天然气表原来是用4节五号电池。但是太费电了。关键是太麻烦了,我想用5节1.2v的可充电池替换行吗?谢谢各位老师
发表于 2020-2-11 21:19:38 | 显示全部楼层
不行的,电压高,跑得快。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-9 15:12:54 | 显示全部楼层
可以啊,只要有地方放!
发表于 2020-2-9 15:43:59 | 显示全部楼层
换的更勤,,
 楼主| 发表于 2020-2-9 16:05:21 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2020-2-9 15:12
可以啊,只要有地方放!
我主要是担心电压比原电压高1伏。不知道会不会烧机器
发表于 2020-2-9 16:32:28 | 显示全部楼层
其实,应该用一个牛逼的电源,我就是这么干的,好几年了,输出并联了2只470uF/YXF的红宝石电容+1个100nF的聚苯电容,好用的很
发表于 2020-2-9 16:39:26 | 显示全部楼层
你是怎么计算的  4节 普通电池 是 6v 1.5vx4  5节充电电池 也是 6v  1.2vx5
发表于 2020-2-9 17:00:30 | 显示全部楼层
天然气表还要用户自备电池?
 楼主| 发表于 2020-2-9 19:29:16 | 显示全部楼层
我充满电后用万能表量了一下
 楼主| 发表于 2020-2-9 19:29:57 | 显示全部楼层
qie 发表于 2020-2-9 17:00
天然气表还要用户自备电池?
是的
发表于 2020-2-9 19:37:52 | 显示全部楼层
我们这里用机械表,没有用电池。
发表于 2020-2-9 19:40:14 | 显示全部楼层
你就是还用4节1.2V的也行;所有用电器的电源的电压都是一个范围;
发表于 2020-2-9 19:44:40 | 显示全部楼层
MZK 发表于 2020-2-9 19:29
我充满电后用万能表量了一下
1.2v充电电池 刚充完电的最高电压 是 1.4v  随着使用时间下降
发表于 2020-2-9 19:46:49 | 显示全部楼层
我充满电后用万能表量了一下
所以你就 测量出了 1.4v x5   7v 了
 楼主| 发表于 2020-2-9 20:09:32 | 显示全部楼层
qie 发表于 2020-2-9 19:37
我们这里用机械表,没有用电池。
我这用的是带读卡器的那种
GMT+8, 2025-5-3 20:34
