楼主: 白居不易
各位帮着看看是什么管?
 楼主| 发表于 2020-2-7 12:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
刚才上机测试了一下,先把右边的12AU7拔下来,换上未知管,用CD机放一个熟悉的曲子,开机后左右声道音量均衡,再把左边管换上,一切正常。说明这两个管是长屏的12AU7或5814A.、6189,也就是E82CC可靠管。
发表于 2020-2-7 13:47:44 | 显示全部楼层
绿字的还有一个牌子是美国general Electric. 如果有 2个电源,可以测试电子管的放大,把20-30V电压加在屏极在串联加电流表。另一个做负压 0-10V ,调负压看看屏流的变化,看看多少负压才载止屏流。 在比较12AU7 , 12AX7 , 12AT7 就可以知道, 12AX7需要比较低的负压就完全载止屏流。
还有一个方法是如果可以看到里面的栅极,看看栅极的密度,12AU7比较松。
发表于 2020-2-7 16:42:54 来自手机 | 显示全部楼层
我有两个长屏的12ax7,一个绿字一个黄字,同一个音量位置的话,x7声音大一些,U7小声一些
发表于 2020-2-8 02:50:17 | 显示全部楼层
版主这对管应该是喜万年生产的12AU7,结构很常见
 楼主| 发表于 2020-2-8 09:38:05 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回复,因为功放上有原来的12AU7在,所以凭声音或测试一下输出电压就可以判断。
GMT+8, 2025-5-5 05:28
