楼主: 青春之约
请教,我在武汉,不出门,车子9天没动过了,请问是否需要断开电瓶负极?
发表于 2020-3-16 22:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
6年的车了 停了两个多月了 一个月发动一次
发表于 2020-3-17 01:26:38 | 显示全部楼层
行车记录仪最为坑爹
尤其是那个什么熄火误碰什么录影的
极度怀疑我上一块电瓶就是因为行车记录仪(没接点烟器)而报废的
发表于 2020-3-17 11:17:33 | 显示全部楼层
只要车电路没改,九天不算什么,没事
发表于 2020-3-19 16:35:25 | 显示全部楼层
千万不要断电,车子的密码丢失,车不能启动,车内音响密码丢失不能听。
发表于 2020-3-20 13:45:09 | 显示全部楼层
如果你的车有行车电脑   断电后可能有故障码出现
 楼主| 发表于 2020-3-23 18:53:39 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,8年的车子,有行车电脑,但断电没问题的。就是车上的时间设置会归零,需要重新设定。
我十几天前下去发动了30分钟,然后把车子里有个保险丝换插了一个口,那个保险丝有两个模式,正常是用户模式,还有个库存模式,库存模式下,车门开启需要用钥匙拧,其他3门和后备箱是打不开的。进去以后钥匙通电,一切就正常。再拔下钥匙遥控锁车,车内3分钟后自动断电。
武汉现在还不能出小区,车子已经停了好久了。。。
发表于 2020-3-27 17:15:43 | 显示全部楼层
不建议断开负极   隔些天发动一次 在小区溜溜
发表于 2020-3-27 22:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
铅酸电瓶尽量避免电放尽,也就是饿死,这样对电瓶损伤比较大
发表于 2020-4-12 05:57:38 | 显示全部楼层
电瓶好的话,三个月没问题的
发表于 2020-5-5 17:37:48 | 显示全部楼层
只要没改装过电器,放三个月一点问题没有,家里汽油车已经休息四个月了,该动动了··
发表于 2020-5-9 11:26:15 | 显示全部楼层
如果是两三年以内的新车,正常情况下一个月不开也没事
GMT+8, 2025-4-30 07:42
