查看: 8177|回复: 40
请教,我在武汉,不出门,车子9天没动过了,请问是否需要断开电瓶负极?
发表于 2020-2-1 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把行车记录仪的电源拔掉了,但是汽车中控应该还是带电的,也就是肯定还有电量消耗。
已经9天没动车子了,一直在家。
如果是发动车子让它自己充电的话,大概正常需要多久充满呢?
或者直接断开负极。如果断开负极,只能提前把机盖打开,再锁车,然后断开负极扣上机盖。如果机盖锁上,那用钥匙插入钥匙扣,开的了驾驶室门吗?开不了的话,只能把机盖合上不锁上。。。
发表于 2020-2-1 17:43:54 | 显示全部楼层
建议 不要断电
有个别车断电丢参数
几天肯定没事   隔一个星期 打着火 转二十分到半小时 左右 充电
别听信怠速积碳的故事
发表于 2020-2-1 17:37:04 | 显示全部楼层
现在的车防盗功能有点强大,待机电流有点大,长期不用容易亏电,
发表于 2020-2-1 17:24:57 | 显示全部楼层
最好断开!先打开机舱盖,关好车门,用遥控钥匙锁门,拆去负极线,用机械钥匙打开司机门(试一下无电开门),关上机舱盖,再用机械钥匙锁司机门。
发表于 2020-2-1 17:28:13 | 显示全部楼层
长期不用,行车电脑需要20 mA 左右的待机电流,长期放点容易亏电。需要断开负极,断电情况钥匙是可以开车门的,如果不确定,没断电前先试一下,如果发动车补充充电一般半小时就够了。
发表于 2020-2-1 18:28:14 | 显示全部楼层
按理说,一个月内应该问题不大......
发表于 2020-2-1 18:37:42 | 显示全部楼层
我的车快4年了是一键启动,估计有手动机械电门钥匙要好点吧。在家躲避瘟神9天没启动第10天启动马达有点不强劲了,但能启动。翻看说明书上面提示:“停留15天以上建议把电瓶负极断开”
发表于 2020-2-1 18:45:34 | 显示全部楼层
不建议断电,如在南方着车15分钟充电,若在北方天气寒冷需三十分钟,或看看水温表上来了就差不多了。
发表于 2020-2-1 18:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-1 20:16:17 | 显示全部楼层
不用搞这么麻烦,又不是出远门,隔段时间打火出去溜一圈回来,对电池发动机都好。
发表于 2020-2-1 20:26:14 | 显示全部楼层
用个开关电源改造成恒流充电器,用1A的电流充电到14伏就可以了。不必要断开电瓶。比较其他方法也省油也省事儿。
发表于 2020-2-2 17:40:07 | 显示全部楼层
断电源 可以用机械钥匙锁车啊  当然开的了驾驶室门
发表于 2020-2-3 17:17:53 | 显示全部楼层
想太多了,我车放那里六周没开,照样打着就走。
车是伺候人的不是让人伺候的。
真打不着了(概率极低),打保险公司电话叫他们过来搭个电就好了。
拔了负极一堆东西重置,浪费时间浪费精力。
发表于 2020-2-3 19:34:26 | 显示全部楼层
才九天,你就这么担心,你让我这经常一个多月不开一下车门的情何以堪啊?
 楼主| 发表于 2020-2-5 10:57:18 | 显示全部楼层
感谢朋友们的回复,昨天出去买了点米和药品,一打就着。不过我还是把行车记录仪(直连电瓶靠ACC信号线控制开关)的电源线拔掉了。
GMT+8, 2025-4-29 19:54
