查看: 19569|回复: 59
实验6N5p做整流管使用
发表于 2020-1-27 14:43:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
按6N5p参数可知单管最大阳流125 ma,那么双三极管并联的话就有250ma,正常情况下240ma以内可长期安全使用,栅极到阴极接130欧电阻,由于是测试,电容用的较大,150+100uf,带25瓦灯泡,延迟约30秒左右用CLC输出,实测输入280V交流,输出280V,经电感后带负荷260V,相对于其它输出电流参数相近的整流管,价低,旁热式整流,社会保有量大,电容也可以用的较大,有此管的坛友可以一试
发表于 2020-1-28 16:10:53 | 显示全部楼层
感觉还是晶体二极管整流,6N5稳压或有源滤波更妙
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-1-27 15:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
2.5X6.3才多少W?高档机高价管一个多少钱?主要的是保护整机的管的寿命,多付出十几瓦电费,相对于高价管来说还是合理的
发表于 2020-1-27 19:47:01 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-27 15:22:29 | 显示全部楼层
灯丝消耗巨大,浪费能源,用晶体二极管整流比它好得太多太多。
发表于 2020-1-27 15:49:57 | 显示全部楼层
看到的屏极微红,是灯光晃的还是本来屏极就微红?
 楼主| 发表于 2020-1-27 16:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
是灯泡亮度,220灯泡用到了260伏电压,亮度高了点
发表于 2020-1-27 16:26:50 | 显示全部楼层
这个尝试不错,就不知道音质和用整流管是否一样
发表于 2020-1-27 16:47:07 | 显示全部楼层
三极管做整流二极管应该是栅极与屏极(阳极)相连。并串联电阻,限制栅极功耗。
发表于 2020-1-27 17:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
大材小用。可以和有整流二极管的坛友交换。
发表于 2020-1-27 19:30:38 | 显示全部楼层
有十年以上没用过电子管整流了,全用晶体二极管整流。加延时。
发表于 2020-1-27 20:23:35 | 显示全部楼层
功率三极管当整流管,肯定可以使用。参数和5z3p差不多。论灯丝电耗比5z3p还省,5z3p灯丝电流3A,整流电流230ma。
发表于 2020-1-27 22:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,可以尝试
 楼主| 发表于 2020-1-27 22:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
栅极接屏极电阻100-200欧均可,电流供6p3p单端,6p1.6V6推挽机足够,我也是在手头没有整流管的情况下才用的,实测延迟时间长于5z2p和6Z4
 楼主| 发表于 2020-1-27 22:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
6N5p内阻低,实测压降小于5z2   3  4 类整流管
发表于 2020-1-27 22:34:14 | 显示全部楼层
6N5做整流管,由于栅极需要跟屏极连接,这样的话,管子的工作电压不能超过,栅极到阴极的耐压,而这个电压远低于整流管的耐压。
GMT+8, 2025-5-4 11:59
