查看: 7913|回复: 29
喇叭启动延迟电路,想优化下求指点
发表于 2020-1-18 13:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我设计的是这样的,测试了下能用
但存在些问题,比如功放冷启,大概2秒左右延迟继电器打开。关机,等继电器释放后再开延迟1秒都不到。
所以,是否能在电容上并联电阻,来增加电容的漏电?那么阻值多少合适,还是其他解决办法
另外就是,当电容充满了之后,基极电流会不会变大,有没有问题
发表于 2020-1-18 14:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-18 14:40:52 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-1-18 14:31
喇叭保护最好有这几个功能:
一,开机延时
二,关机立断
板子设计的很紧凑,上IC的话,还需要不少周边电路,成本和空间都是问题
发表于 2020-1-18 14:53:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-18 14:58:27 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-1-18 14:53
您想,如果您这几个元件能达到效果,那别人专门设计喇叭保护IC干什么?再说了,1237真用起来占不了多大地 ...
好的吧,试试看咯
发表于 2020-1-18 15:24:59 | 显示全部楼层
喇叭启动延迟还要加上【喇叭保护电路】。在OCL电路中,如果末级大功率三极管损坏,功放的高压直流电会烧毁贵重的【低音喇叭】,所以这个电路要有延迟保护喇叭的双重作用。
发表于 2020-1-18 15:36:52 | 显示全部楼层
继电器不需要稳压,如果感觉有点过电流,可以串个电阻。
那个二极管不可以省,普通二极管就行,主要是保护驱动管的。
那个二极管不可用低于电源电压的稳压管,否则在三极管导通的时候会流过较大的电流,可能会烧毁,或者至少增加了耗电。
 楼主| 发表于 2020-1-18 15:59:13 | 显示全部楼层
那个二极管不可以省,普通二极管就行,主要是保护 ...
虽然电流没测,但是目前三极管没有发热迹象,就怕电容充满了之后会增加基极电流,到时候炸管。
发表于 2020-1-18 16:09:00 | 显示全部楼层
放心,基极电流不会变大的。反到是三极管完全导通过,稳压管上电流会增加,然后整个电流都变大了。因为稳压管没有限流电阻。
继电器很结实的,过一半甚至一倍的电压都不会坏。
 楼主| 发表于 2020-1-18 16:16:17 | 显示全部楼层
翌阳 发表于 2020-1-18 16:09
放心,基极电流不会变大的。反到是三极管完全导通过,稳压管上电流会增加,然后整个电流都变大了。因为 ...
好的 谢谢解答
 楼主| 发表于 2020-1-18 17:15:50 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2020-1-18 17:03
原因是电容未放完电,导致延时缩短。建议在电源开关上想办法,这样就很简单:
其实仔细想一想,问题可能是在大水塘上。就算这个电容放电慢,没有足够的电流也无法驱动继电器吸合。
要完全解决这个问题,单靠简单的电路肯定是无法完成的。
发表于 2020-1-18 18:10:48 | 显示全部楼层
这个方法是比较简单,但也有局限性——只适合主动操作的关机。若是外部某种原因引起的短时断电呢(比如跳闸后的自动重合闸等)?
要检测外部断电其实还是要直接检测交流侧电源(当然会略微复杂一些),一般的直流供电部分都有滤波电容的存在,断电到其上的电压下降到某一设定值都会有明显的延迟。
发表于 2020-1-18 18:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
R1上并个泄放的二极管。
发表于 2020-1-18 18:21:47 | 显示全部楼层
继电器反向放电不要用稳压二极管。继电器不需要稳压。
楼主可以手工搭棚试试这个电路如何:
绿色是模拟你的15V上电和断电。
蓝色是继电器(R1) 上的电压波形。
发表于 2020-1-18 18:42:25 | 显示全部楼层
楼主可以手工搭棚试试这个电路如何:
1、供电电源需要滤波否?若有滤波电容的话电压下降有延时否?(一般供电电源要考虑纹波幅度比较小,所以其电压下降会相对比较慢些,也就是能明显感觉到其下降有一定的延时)
2、若是电源电压的下降无延时的话,那这个电源也是继电器线圈的电源,则继电器自然也释放了。
3、上述2点,若考虑短时断电对通电延时的影响,除非断电时间超过供电延时间,否则还是影响通电延时时间。
GMT+8, 2025-4-26 08:24
