2651817655 发表于 2020-1-19 01:20 如果你的机几乎无失真,那就不用接,声音糊,那就必须要接,还得根据机器调整到最佳才可以,世界名器都加的
WK.WK 发表于 2020-1-19 06:34 机器很漂亮,缧钉如用沉头的更好,整流管是5Z2有点吃紧吧?
lnfsxy 发表于 2020-1-20 17:24 整流管是5z4p,手里还有5ar4和5y3,还有一个5z4pa
1027488382 发表于 2020-1-16 16:50 低噪大的先拔掉后级功率管看看,如果这个时候还有低噪那就是变压器感应过来的,如果没有就是电路问题。电路 ...
潇湘子 发表于 2020-1-19 09:15 电源部分电路是错误的,请认真看一下整流电路,高压次级是单绕组,应该用桥式整流吧!
xinshao 发表于 2020-1-23 19:09 没上内部图啊,有交流声要注意接地线,特别是信号输入端和喇叭端子到接地主线的连接线千万不要夸电源变压器 ...
cnboy 发表于 2020-1-20 17:52 没错,这个电路就是桥接的,整流电子管负责正极整流晶体二极管负责负极!呢在仔细看看
lnfsxy 发表于 2020-1-18 22:34 另外,请教一下这个电路不接付反馈有什么影响?先谢了
渔翁音乐 发表于 2020-1-29 16:31 上电脑才开清楼主做的6P3单端,还预留了两个小管的位置用于推动,真好!学习了
qiuwei8375 发表于 2020-1-20 13:48 声音小的原因和环路反馈电阻用得过小有关。你试试取消这个电阻,声音立刻大起来。做得好的甲类功放,不用负 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-5 05:28
