楼主: ch101xyl
110v电唱机插220伏坏了不会弄
 楼主| 发表于 2020-1-15 14:39:36 | 显示全部楼层
micdot 发表于 2020-1-15 13:08
从图片看起来,两个大的电解电容的底部应该是固定胶,不会是漏液,电解电容一般都是鼓包,从顶部漏 ...
要不等我慢慢把电路图画出来吧。这个让我来修我估计我弄不好。找坏元件我也不会呀。
我争取把电路图画出来,大神帮我看下,最可能问题出在哪里。
c945烧了,可能就是第一次时哪里就已经短路了吧。第二次才因为短路引起的c945烧了。
都是因为我手贱。
发表于 2020-1-15 15:23:48 | 显示全部楼层
这么大堆电路,什么工作方式?什么电机驱动?直接驱动?伺服驱动?看有集成电路4558,有音频放大吗?如不好查,把各主要功能分开,必要时各部分连接断开,防止故障扩大,可以先把电源输出断开,检查保证电源完好,再选择分别连接驱动等部份进行检查。有一项老做法叫保安检查,对准备接电的部分,测量电源,及各部分的电阻,确认基本没有短路故障时,再小心接电,防止故障扩大。
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:00:59 | 显示全部楼层
bd1fm 发表于 2020-1-15 15:23
这么大堆电路,什么工作方式?什么电机驱动?直接驱动?伺服驱动?看有集成电路4558,有音频放大吗?如不好 ...
多了不懂。说下我知道的吧。电机应该是个伺服无刷,出线有20根左右没细数,很大个。4556不是给音频用,干嘛不知。
唱臂和这个电路板完全分离的,一根连线都无。所以这个板子功能如下:控制电机速度,给电机刹车,继电器,几个小灯,好像再没了。
发表于 2020-1-15 18:42:10 | 显示全部楼层
应该先检查电牛是否损坏。误插220V,电牛应该不能再使用啦。,初级会严重短路。
发表于 2020-1-15 23:06:44 | 显示全部楼层
我争取把电路图画出 ...
给你个建议:将你的设备的型号的全部信息发出来,看看坛友们有没有相关的电路图之类的。如果有就省的画了。
 楼主| 发表于 2020-1-19 17:05:15 | 显示全部楼层
micdot 发表于 2020-1-15 23:06
给你个建议:将你的设备的型号的全部信息发出来,看看坛友们有没有相关的电路图之类的。如果有就省的画了 ...
victor ql-7。我去电子城问了,说年后来,好修。都是分立应该简单。
年后我给抱去修。
发表于 2020-1-19 17:26:36 | 显示全部楼层
把保险管管座用导线直连,这是个大错误,你可以把一只40W左右的白炽灯泡连接在保险丝管座两端,再通电,若灯泡亮,说明电路存在短路,查找短路点!
发表于 2020-1-20 08:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
查稳压管,保护2极管,用表测就可以,测正负电源电阻值,2-3极管坏的多,电容坏的概率低一些
 楼主| 发表于 2020-1-20 10:57:28 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2020-1-19 17:26
把保险管管座用导线直连,这是个大错误,你可以把一只40W左右的白炽灯泡连接在保险丝管座两端,再通电,若 ...
我不是小白吗! 等犯错了我才知道我犯错了。。。但是已经晚了,希望就坏不几个零件吧。第一次我就来求助就好了,都是因为刚到手想听个响,太心急了。
现在所有东西都准备好了,唱片也邮寄到手了,唱放也有了,唱头也到了。但是主要的唱机却坏了。。。。郁闷中。。
 楼主| 发表于 2020-1-20 10:57:57 | 显示全部楼层
兄弟,说真的,稳压管我都不知是哪个。。。
 楼主| 发表于 2020-2-13 10:45:38 | 显示全部楼层
azxdff 发表于 2020-1-25 22:17
范这样的低级的错误不应该呀,机器到手必须改好220V呀,这样的机器一旦220V错插,修复的可能性不呀i你还不太会 ...
准备拿去专业维修那里修了。挺贵买的不自己弄了。
发表于 2020-2-13 11:20:07 | 显示全部楼层
110v电唱机插220伏坏了,不是开关电源的,一般来说,大部分是变压器,及整流部分出故障。先查电源变压器,再查整流300V输出?
发表于 2020-2-13 11:30:39 | 显示全部楼层
一看就是小鬼子的东西
发表于 2020-2-13 11:35:57 | 显示全部楼层
azxdff 发表于 2020-2-13 11:32
不是开关电源的,怎么查300V输出呀 你是说查2次电源的输出吧
整流出来的滤波电容两脚的电压。
发表于 2020-2-13 11:54:40 | 显示全部楼层
LVOYJSHANG 发表于 2020-2-13 11:20
110v电唱机插220伏坏了,不是开关电源的,一般来说,大部分是变压器,及整流部分出故障。先查电源变压器,再 ...
这个东西怎么会有300伏输出!可别误导人家了,也就12伏左右。。。。
GMT+8, 2025-4-30 22:35
