查看: 10471|回复: 37
请教大牛,收音机功放用什么芯片
发表于 2020-1-10 08:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
给收音机做个小功放。原来想用TDA2822,但在网上看到此芯片底噪大,只好放弃。在这里问大牛,有没有什么好的芯片介绍一下,关键底噪小,安静。谢谢了。
发表于 2020-1-10 08:12:37 | 显示全部楼层
只要是正品的TDA2822,各项指标还是不错的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-10 08:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
大多数收音机1622使用较多。
发表于 2020-1-10 08:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
大水牛?好像很久没看见他来了。
发表于 2020-1-10 08:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
除了FM,其它波段对于收音机来讲,任何功放芯片的底噪都小于电台的底噪,所以这个问题不存在。
发表于 2020-1-10 08:25:14 | 显示全部楼层
NS8002试试
发表于 2020-1-10 08:29:00 | 显示全部楼层
LM386,,,,,,
发表于 2020-1-10 08:34:07 | 显示全部楼层
除了FM,想怎么用就怎么用
发表于 2020-1-10 08:44:52 | 显示全部楼层
只要是合格品的功放块......
 楼主| 发表于 2020-1-10 08:53:30 | 显示全部楼层
谢谢各位大牛。那我做几个对比一下,哪个好就用哪个。
发表于 2020-1-10 09:21:23 | 显示全部楼层
8002,386,2822
发表于 2020-1-10 09:23:01 | 显示全部楼层
2822用在收音机上 不错了!   噪音可能是电路问题  或信号源有问题!
发表于 2020-1-10 09:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2020-1-10 09:21
8002,386,2822
对!2822  386。8002!
发表于 2020-1-10 09:34:19 | 显示全部楼层
    读万卷书不及行万里路。想要取得真经,就不要听“据说”、“网传”,自己动手,方得正果。就TDA2822这个级别,个人推荐TEA2025B。
    建议:以后提问,言简也要意赅,说明使用电压,输出功率等等要素,不然大家各有一方,听之反而乱了方寸。
发表于 2020-1-10 09:58:15 | 显示全部楼层
TDA2822的官方电路增益较高,电源电压低/输入信号强时造成削顶,收音机使用时不需要这么高的增益,调整反馈适当降低增益,效果还是很好的,LM386需要较高的电压,但是也同样需要调整反馈
GMT+8, 2025-4-27 01:34
