楼主: wangbaidong
求救!开机声音正常!过一会会变小,或者敲一敲会变小也会变成正常大小。
 楼主| 发表于 2020-1-10 13:00:49 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-1-10 12:08
虚焊应该可以排除,因为你没说在拍拍时有巨大的喀喇喀喇声,这个喀喇声是检验虚焊的唯一标准!
是的您说的太对了我很用里的啪没有喀喇喀喇声的,倒过来放的话我没法固定啊,我试试。
 楼主| 发表于 2020-1-10 13:01:51 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2020-1-9 23:06
这玩意最容易坏的是电位器,建议每一个(包括音调那些)都好好拧拧看
我都拧了没效果的,只有敲击才能让声音正常,我买一个清洗剂试试,要几天能到。
 楼主| 发表于 2020-1-10 13:13:08 | 显示全部楼层
repair1000 发表于 2020-1-10 08:56
最大原因是某个电子管灯丝有问题,热膨胀引起的接触不良。可以观察灯丝亮度来判断。
明白了,这回我仔细观察一下,声音变小的时候就像功率减半了一样,声音还挺好听的,声音会变得靠后和很柔和。 QQ图片20200110130659.jpg 大佬帮我看下这3个前级管子都是控制什么的啊?我买一个换一下试试?他们说和后级在一起的那个是倒向管?另外俩个分别是什么作用的呢? 3个都是12ax7。
发表于 2020-1-10 13:25:53 | 显示全部楼层
把每只管脚清洁一下吧.
发表于 2020-1-10 13:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
管座问题的概率大一些,清洗管脚,管座试试
发表于 2020-1-10 13:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
wangbaidong 发表于 2020-1-10 13:13
明白了,这回我仔细观察一下,声音变小的时候就像功率减半了一样,声音还挺好听的,声音会变得靠后和很柔 ...
能找到电路图发上来不
发表于 2020-1-10 14:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-1-10 13:57
自己的东西,必须略知一二怎么回事,这样,很多事情就好办很多,据说有的人,家里水龙头坏了都不会换,这说 ...
同意 尤其是电子管功放这种小众设备 生了病医生看不了 只能自己医 不能事事求人
发表于 2020-1-10 16:59:00 | 显示全部楼层
十之八九是管座或管脚氧化引起,别敲整机了,轻轻晃动或碰触每一个管子,可能会发现问题所在
发表于 2020-1-10 18:38:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-11 11:26:22 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-1-10 18:38
如果管子型号的确都是一样的话建议换位置试试,马上就见分晓
老哥 按你说的倒过来或者平放不用敲声音真的就变正常!能确定是什么问题吗?
发表于 2020-1-11 12:33:21 | 显示全部楼层
可能电子管内部电极脱焊。
发表于 2020-1-12 12:23:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-12 15:04:22 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-1-12 12:23
听27楼的大师所言,建议买一支同型号的管子把箱子放正后逐一替换,看换到哪个正常了就是那个不好使了,留 ...
谢谢老哥已经买了在路上,我家里这修家电的不会修太尴尬了
发表于 2020-1-14 14:08:22 | 显示全部楼层
我有和你一样的问题,最后发现是环路和脚踏插座弹簧压片接触不良。声音变小时用卡农头(好像叫这个)捅一下插座。
发表于 2020-1-14 15:33:09 | 显示全部楼层
我修理过很多电子管吉他音箱,由于电子管的安装方式的问题造成电子管碰极或者损坏,去年网友的孩子一台电子管吉他音箱就是12AX7问题,换一个电子管解决问题。
我是玩电吉他的,电子管音箱声音好,就是原来的设计问题,电子管的安装方式问题。
GMT+8, 2025-5-5 12:34
