查看: 8694|回复: 32
求救!开机声音正常!过一会会变小,或者敲一敲会变小也会变成正常大小。
发表于 2020-1-9 21:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!开机声音正常!过一会会变小,或者敲一敲会变小也会变成正常大小(我不能没事就敲啊太烦了)。管子我全部都拔插过了,后级我单独试了绝对没这种情况,现在不知道是哪里坏了,去修家电哪里说管座接触不量不会修。。。。。这种情况不会是前级管坏了吧?主要我们这小地方修家电的不会修啊!!!
发表于 2020-1-10 07:25:33 | 显示全部楼层
通道电容老化,或主振中放管老化。振动后可变电容改变,激励一下好一点,一会有不行了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-9 21:27:22 | 显示全部楼层
会不会是某个管子极间热短路所导致的?敲一敲极间瞬间离开了?
发表于 2020-1-9 21:41:43 | 显示全部楼层
        你说的是什么?收音机吗?每个管子都分别更换一次,看看故障是否消失,这样可以排除管子本身造成的故障。
 楼主| 发表于 2020-1-9 21:46:25 | 显示全部楼层
哥你说的我不懂啊
 楼主| 发表于 2020-1-9 21:48:56 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2020-1-9 21:41
你说的是什么?收音机吗?每个管子都分别更换一次,看看故障是否消失,这样可以排除管子本身造成的 ...
电吉他音箱,前级是12a7 3个我都拆了 装了还都亮颜色也都一样。后级我单独试了一下还一点问题都没有。
 楼主| 发表于 2020-1-9 21:50:09 | 显示全部楼层
这个我录了视频大佬帮我看下www   .bilibili.com/video/av82735824
发表于 2020-1-9 22:13:41 | 显示全部楼层
        除了排除电子管本身故障之外,从视频看似乎是有虚焊或者接触不良的地方,需要仔细查找,还是需要测量电压或者看波形来查找故障。
 楼主| 发表于 2020-1-9 22:17:20 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2020-1-9 22:13
除了排除电子管本身故障之外,从视频看似乎是有虚焊或者接触不良的地方,需要仔细查找,还是需要测 ...
谢谢大佬,我家里这小地方我去修家电的都不会修。现在唯一的办法就是不让箱头受到震动就不会音量变小。不过还是像您说的管子或者虚焊的地方,我一点都不懂自己修不了。
发表于 2020-1-9 23:05:34 | 显示全部楼层
灯丝老化,发热后膨胀引致短路, 所以对温度和敲击有反应。 上述假设,应该肉眼可以检测到, 被短路部分灯丝不发光。
发表于 2020-1-9 23:06:54 | 显示全部楼层
这玩意最容易坏的是电位器,建议每一个(包括音调那些)都好好拧拧看
发表于 2020-1-10 08:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
这不是收音机
发表于 2020-1-10 08:56:55 | 显示全部楼层
最大原因是某个电子管灯丝有问题,热膨胀引起的接触不良。可以观察灯丝亮度来判断。
发表于 2020-1-10 12:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 12:08:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 01:37
