楼主: lhxtzlhxtz
想用场效应管做台2000瓦功率的扩机,电源用正负50伏对称式,谁有好电路上传一下。
发表于 2020-1-9 19:43:10 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2020-1-9 19:20
这个输出1200瓦,
用2个就是 2400瓦:
这个是600w+300w+300w三路功放呕
不是1200w功放。
移形换位?
发表于 2020-1-9 19:46:30 | 显示全部楼层
这个输出1200瓦,
用2个就是 2400瓦:
按此计算:买1w的,2000个,2000w
发表于 2020-1-9 21:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
这图P的好,高音喇叭露出半个
发表于 2020-1-10 08:37:20 | 显示全部楼层
永康RADIO 发表于 2020-1-9 14:54
2000W的功放,喇叭哪里找?
问下韩国的垃圾佬,对朝鲜广播退下来的的喇叭50韩元卖不?这个肯定够功率,一般人我不告诉他。
发表于 2020-1-10 11:41:57 | 显示全部楼层
W=U2/R  R=4Ω U=90V 所以+-50v出不来2000W
发表于 2020-1-10 19:21:24 | 显示全部楼层
还真不知道你用在何处,如是大型的演出场所一定要买成品机,与家庭用每声道100瓦即可,大了对耳朵有严重影响。
发表于 2020-1-10 19:57:52 | 显示全部楼层
兄台;不能4欧.只能零点几欧,那看电路也难用电路板,象压焊机那样每条接线用电焊机用线.
发表于 2020-1-11 12:49:26 | 显示全部楼层
2000瓦并不可怕
发表于 2020-1-11 13:33:22 | 显示全部楼层
8欧姆负载16A,供电输出线好粗的。接头容易烧坏。
发表于 2020-1-12 22:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主哪里的,到时试机记得通知我一下,我好把耳朵堵上。
发表于 2020-1-13 10:04:48 | 显示全部楼层
一般舞台专业功放都2000W以上,不是都得配上2000W喇叭才行。
我有一台在舞台功放算是中等功率,8欧负载550W+550W,4欧900W+900W,TBL4欧2000W。测量过市电227V,直流电压正负111V。
我以前呆过一酒店的演出厅3000W功放使用3台、2000W、500W各一台。500W是面向演员反听的。
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:00:57 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2020-1-12 21:41
如果要做2000瓦功放,那么不需要太复杂的电路,就有输入变压器的那种OTL功放都可以,用开关电源场效应三极 ...
这个架构好,但用输入和输出变压器,保真度有影响吗?
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:06:35 | 显示全部楼层
我点版主你头像下的主题,显示不出你的主题列表,为什么矿石论坛会是这样?
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:09:46 | 显示全部楼层
但点我自己的就有列表
 楼主| 发表于 2020-1-14 18:12:35 | 显示全部楼层
请版主向论坛的管理技术人员反映一下,使论坛恢复这个功能。
GMT+8, 2025-5-1 02:50
