发表于 2020-1-10 20:38:09
C型铁芯,可以一对组成CD型,可以两对组成ED型(也就是俗称的双C)。 对于CD型铁芯来说,有其固有的优势和明显的缺点:
缺点就是铁芯截面积小,若想达到一定的电感量,线包需要增加很多匝数,增加匝数,必然增加漏感和分布电容。不要迷信所谓的C型铁芯磁导率高,这只是想当然而已,而事实是,CD铁芯平均磁路比EI型的磁路长,所以相同匝数情况下,电感量还是CD型比EI型的小;虽然这样可以使线包的高度增加,从原理上降低漏感,但是不能代偿铁芯截面与磁路长带来的劣势。
CD铁芯的优点是,双线包结构可以用在推挽输出中(而AB类推挽又不像甲类单端那样对电感量有很高的要求),使两臂的交直流参数更加平衡;而且,双线包结构抗电磁干扰的能力更强。
至于ED型铁芯(也就是双C),除了感官上可以满足猎奇心理之外,实际与EI铁芯基本无异,要说有不同的一点是,CD铁芯比同尺寸的EI铁芯窗口面积大,可以容纳更多的匝数。 |
