楼主: airzwd
【参赛】100k-30M 高中频二次变频收音机
发表于 2020-1-8 08:24:36 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2020-1-8 07:41
很漂亮,频率覆盖很宽。
两位老师的作品都很喜欢,若是两个我都有就好了, 鸡鸡终结者。
发表于 2020-1-8 08:32:10 | 显示全部楼层
问下能否中间再加一级10.7的中频?手头正好有10.7兆赫的晶体滤波器,等于说52.450兆赫晶体滤波,变频到10.7m再晶体滤波,再用TA7640的变频器变到450khz,理论上可行么?之前我的构思是80兆赫左右高中频用TA7358变频到10.7兆赫,再用LA1260变频到450/455……本振si5351.
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:48:25 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2020-1-8 08:32
问下能否中间再加一级10.7的中频?手头正好有10.7兆赫的晶体滤波器,等于说52.450兆赫晶体滤波,变频到10.7 ...
完全可以,这样就三次变频了。但业余条件下,调试是个挑战。
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:08:03 | 显示全部楼层
很漂亮,频率覆盖很宽。
谢谢,您的大作也拜读了,非常棒。
发表于 2020-1-8 11:30:13 | 显示全部楼层
视频中你用的是两级放大的拉杆天线吗,和9700DX比较也都是拉杆天线?
 楼主| 发表于 2020-1-8 12:25:28 | 显示全部楼层
对,两者都是拉杆天线,1.2米长度。两级放大的拉杆天线是什么意思没有理解。是在低通前面的两级场效应管放大吗?
发表于 2020-1-8 13:16:48 | 显示全部楼层
做的非常,谢谢分享
发表于 2020-1-8 13:29:01 | 显示全部楼层
高手高手!
 楼主| 发表于 2020-1-8 14:45:57 | 显示全部楼层
过奖过奖。
发表于 2020-1-8 19:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个很强大,覆盖频率范围广,赞!
发表于 2020-1-11 18:12:55 | 显示全部楼层
问下一中频没有匹配?效果咋样?二极管环混的输出50欧姆,晶体滤波器的输入阻抗在2K左右。TA7640的本振的管脚没有用?
发表于 2020-1-11 21:01:09 | 显示全部楼层
高手,,看的过瘾
 楼主| 发表于 2020-1-12 14:02:39 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2020-1-11 18:12
问下一中频没有匹配?效果咋样?二极管环混的输出50欧姆,晶体滤波器的输入阻抗在2K左右。TA7640的本振的管 ...
你好,这个晶体滤波器的阻抗在200欧左右,所以影响不算特别大,用扫频器一扫可以看出有一点的双峰。7640的本振脚空着即可。
 楼主| 发表于 2020-1-12 14:03:07 | 显示全部楼层
感谢支持,高手不敢当。
发表于 2020-1-17 16:11:56 | 显示全部楼层
这个和1103区别大不大?另外我还有几个专业的高频滤波器,回头也搞一个
GMT+8, 2025-4-28 23:56
