楼主: 独特
使用I3的电脑主板,最高能支持到多少CPU?
发表于 2020-2-7 23:20:02 | 显示全部楼层
同一代的赛扬、奔腾、酷睿都可以通用,只不过i7相比i5对供电要求更高一点,但是也能用
发表于 2020-2-8 16:24:36 | 显示全部楼层
主要看官网,有些要升级BIOS,如果官网没明确,同代的就看供电估计,二代的有可能可以升级第三代,其他看主板,跨代如果找不到明确说明的,弄个亮机U试下,亮机U都不行,I7肯定不行,亮机U行,I7可能行。
或者查下度娘,有没有这个配置的。
发表于 2020-2-14 22:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 10:14:12 | 显示全部楼层
顶二楼
发表于 2020-2-17 21:41:30 | 显示全部楼层
6、7、8代的主板有可能,BIOS更新下
发表于 2020-3-3 11:05:02 | 显示全部楼层
应该是I3的CPU用什么样的主板
发表于 2020-3-3 17:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
主板兼容问题,i3 9100的9 代主板,很多旧主板不支持
发表于 2020-3-5 08:48:00 | 显示全部楼层
方方面面的
GMT+8, 2025-5-18 17:07
