查看: 7202|回复: 22
使用I3的电脑主板,最高能支持到多少CPU?
发表于 2020-1-6 16:53:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-1-6 17:12:38 | 显示全部楼层
主要看代数,比如你是i3-2120  那这个cpu就是2代,你的板子可以使用上i5的2代,比如 i5-2500
也可以用i7的2代cpu,比如 i7-2600.
发表于 2020-1-6 17:20:53 | 显示全部楼层
看CPU针数吧 好像还得看供电能力
发表于 2020-1-6 17:22:30 | 显示全部楼层
要看是笔记本还是台式机
本子的话,不行的
台式机还是有可能
 楼主| 发表于 2020-1-6 18:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 18:39:45 | 显示全部楼层
发发照让大家帮你参考
发表于 2020-1-6 18:56:06 | 显示全部楼层
主板型号,说别的都不好使
 楼主| 发表于 2020-1-7 14:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-7 15:26:12 | 显示全部楼层
应该可以支持至强处理器
发表于 2020-1-7 18:25:34 | 显示全部楼层
刷个最新的BIOS 能到多少就多少了
发表于 2020-1-7 19:38:58 | 显示全部楼层
独特 发表于 2020-1-7 14:53
还没来得及看主板型号。几年之前的联想品牌机
说出主板型号,你这个问题很简单,不说出来,你这个问题永远解决不了
发表于 2020-1-9 11:33:39 | 显示全部楼层
支持列表一般主板型号官网可查,光看针脚不行,针脚相同参数相差太多也不行。只要不是支持的CPU轻者就会开机提示,确认后正常开机,可通过刷新最新版bios或添加bios微码支持,问题严重的就根本开不了机,无任何显示。
发表于 2020-1-9 12:33:04 | 显示全部楼层
理论上同一代的 cpu 都可以上。同一代的处理器从赛扬到 i7 针脚都一样的
发表于 2020-1-10 08:46:38 | 显示全部楼层
问的太笼统,不在乎是i几,要看主板芯片组。
发表于 2020-1-10 10:19:32 | 显示全部楼层
进来看看想学习一下!主板如何升级CPU?
GMT+8, 2025-5-18 12:42
