查看: 4113|回复: 17
是否可以通过单端电路阴极电压来判断管子的老化程度?
发表于 2019-12-28 23:10:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2019-12-29 10:16:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 23:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
前提是其他元件不变值
发表于 2019-12-28 23:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1769075&extra=page%3D1&mobile=2 看91楼
发表于 2019-12-28 23:21:16 | 显示全部楼层
可以,主要是现在没经验值。
发表于 2019-12-28 23:24:57 | 显示全部楼层
这个是个课题,但是意义好像不大.....
发表于 2019-12-29 00:00:36 | 显示全部楼层
根据屏压(屏对阴)和阴极电阻上的电压(栅负压),在手册曲线上(帘栅极电压对应)找到对应的屏流值,然后跟实际的屏流值(阴极电压/阴极电阻-几毫安的帘栅流)对比,如果后者小很多的话,那说明管子出现老化。
发表于 2019-12-29 05:59:32 | 显示全部楼层
我是这么认为的,不知道对不对。
发表于 2019-12-29 09:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
最好的判断是灯丝加额定电压,测量栅极阴极电阻,几百欧以下正常,1k以上管子老化,
发表于 2019-12-29 10:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
可以通过测量阴极电阻两端电压换算出屏极电流和帘栅极电流之和,大致判断电子管新旧。不推荐用万用表欧姆档测量阴极发射电流。这种方法非常不准确。只适合业余判断电子管新旧。到底几成新,是否到达寿命限额,是判断不出来的。
发表于 2019-12-29 10:21:07 | 显示全部楼层
条件没变、屏流变小很多=老化!
 楼主| 发表于 2019-12-29 15:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2019-12-28 23:21
可以,主要是现在没经验值。
如果这种方法可行就好办了,手头同型号不同成色和品牌的管子有好几个。
发表于 2019-12-29 15:50:45 | 显示全部楼层
既然手上有有管子,那就换一个试试,以前维修都这样,怀疑哪个管子有问题,拔下来换个手上好的试试。
发表于 2019-12-29 19:21:05 | 显示全部楼层
八楼坛友正解.
 楼主| 发表于 2019-12-29 20:15:36 | 显示全部楼层
栅阴电阻值对于功率不同的管子是不是区别很大?
GMT+8, 2025-5-5 12:32
