楼主: hifi369
怀疑越秀电子管扩音机增益不够怎么判断
发表于 2019-12-25 08:58:56 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2019-12-24 12:03
您好,是测输出牛电压,用普通万用表吗?数字万用表可以吗?
用万用表交流档,数字、模拟表均可。
发表于 2019-12-25 09:03:28 | 显示全部楼层
这类旧机器重点检查电容。其次碳膜电阻也会因受潮变质。。
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
失真不好查,由于沒有电压参考参数,无法分析那级问题
发表于 2019-12-25 13:44:42 | 显示全部楼层
手机输出信号阻抗与扩音机输入阻抗严重不匹配,并联一个32欧姆电阻试试。
 楼主| 发表于 2019-12-25 13:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
并联在输入端吗,白版
发表于 2019-12-25 14:13:36 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2019-12-25 13:58
并联在输入端吗,白版
并联在手机信号输出端。
发表于 2019-12-25 19:00:57 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2019-12-24 18:24
查出问题了,拾音放大耦合电容失效,更换后音量大增,但音量一开大,声音失真明显,求指教
失真首先考虑喇叭功率小,扩音机负载轻(注意输出变压器温度)如果只作为扩大机使用可以随便增加一个假负载,比100W白炽灯或电烙铁,如果兼顾音质就需要计算假负载了。
其次考虑是机器的问题,某个电子管衰老或工作点发生变化,负反馈网络元件变值虚焊开路,有时轻微的寄生振荡也会造成失真。
GMT+8, 2025-5-5 12:36
