查看: 5137|回复: 21
怀疑越秀电子管扩音机增益不够怎么判断
发表于 2019-12-24 08:02:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有台G50一2B南粤厂生产地电子管收扩机,fu7×2功放,6N2x2倒相放大,6N2×1拾音+电流放大,6N2x1话筒放大,收音部分与红灯711相似,现在用拾音口放音,用0一4欧接2w红灯喇叭,手机音量与拾音音量调最大,音量只一般电子管收音机打80%左右音量,怀疑增益不够,想问下,这机子正常吗?求助高手解惑。
 楼主| 发表于 2019-12-24 08:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
各级屏压,后级6N2,1,6脚300v,倒相1,130v,6,250v,拾音放大130v
 楼主| 发表于 2019-12-24 08:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
电路图如下,此机音质蛮好,线路也很规整,是台好机子。
发表于 2019-12-24 08:32:45 | 显示全部楼层
0-4欧是监听呀!本机正常。
发表于 2019-12-24 08:58:42 | 显示全部楼层
这图谁能看清?
发表于 2019-12-24 10:54:51 | 显示全部楼层
测一下交流输出电压,用输出电压的平方除输出阻抗,就是输出功率。
 楼主| 发表于 2019-12-24 12:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
hncschen 发表于 2019-12-24 08:32
0-4欧是监听呀!本机正常。
也用8欧喇叭接在0一8欧上试过,总觉得音量偏小,最大音量和华为手机开最大音量相同,沒办法描述清楚,但感觉不止这点声音
 楼主| 发表于 2019-12-24 12:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
您好,是测输出牛电压,用普通万用表吗?数字万用表可以吗?
发表于 2019-12-24 12:38:39 | 显示全部楼层
hifi369 发表于 2019-12-24 12:02
也用8欧喇叭接在0一8欧上试过,总觉得音量偏小,最大音量和华为手机开最大音量相同,沒办法描述清楚,但 ...
不正常。看看电子管是否衰老,测试各管电压,特别是拾音器前级放大管。
发表于 2019-12-24 17:44:57 | 显示全部楼层
    楼主,此种接法阻抗不匹配,找一个小变压器匹配一下试试,或者用一个220V变几V--十几V的小变压器即可。
 楼主| 发表于 2019-12-24 18:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
查出问题了,拾音放大耦合电容失效,更换后音量大增,但音量一开大,声音失真明显,求指教
 楼主| 发表于 2019-12-24 18:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
更换忒金属膜104电容
发表于 2019-12-24 20:31:04 | 显示全部楼层
原机是0.047uF
 楼主| 发表于 2019-12-24 22:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
对,没找到47n高压电容,只好用10n代替
发表于 2019-12-25 08:35:30 | 显示全部楼层
金属膜104电容是纸介的吗?如是,很大可能是它漏电,那样下一级栅压就不对了,就失真了。
金属膜纸介电容漏电常见。
GMT+8, 2025-5-5 08:54
