楼主: whmks
【参赛】胆机灯丝、高压隔离可调型开关电源
发表于 2020-2-16 16:45:07 | 显示全部楼层
最好是稳压控制在高压绕组,不容易发生空载高压虚高,低压只要功率够大.
发表于 2020-2-16 16:48:18 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2020-2-1 10:02
这些问题在以前的帖子上基本都有,所以没有重复。芯片SSC3S910,磁芯4950pc40,场管10N50-20N60都 ...
我以前遇过次级绕组接反不起振现象.
 楼主| 发表于 2020-2-16 17:54:19 | 显示全部楼层
我糊涂啊 发表于 2020-2-16 16:48
我以前遇过次级绕组接反不起振现象.
那是单端电源,一定要同名端,正负波的半桥电源就无所为。
发表于 2021-1-6 09:04:12 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2021-3-27 10:09:50 | 显示全部楼层
正宗的胆石结合
发表于 2021-4-18 21:06:49 | 显示全部楼层
dymsj 发表于 2020-1-4 15:12
看电路图,你这个385高压部分没有稳压取压,接入电路后会不会有较大的下降。我原来就过大屏的彩显的开 ...
稳压过程其实就是一闭环控制负反馈,同一闭环回路只能有一套控制回路,即使多路取样,综合反馈,也无法实现稳定多路输出。一般可采取后级线性稳压方式,例如6.3V绕组采用LM780X系列IC。
发表于 2021-4-18 21:08:01 | 显示全部楼层
楼主的环氧树脂板上面的丝印,应该是热转印弄上去的吧?
GMT+8, 2025-4-26 06:03
