楼主: ygz6104390
请教,家里电压常年240伏,胆机温度高,可以投诉吗?
发表于 2019-12-13 14:53:50 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-12-11 21:24
我父母家的电压一直在240V左右,我家在2公里之外则一直都在222V左右。这个投诉无门的,人家是垄断行业。
我们这十多年都是245V。
发表于 2019-12-13 15:58:24 | 显示全部楼层
早两年,我家想要240都没有,长期在225V左右,农村电网负载高的时候甚至只有200多点点,不超过210V。。没办法谁叫我家里变压器远呢。,这样我那个胆机的变压器输出电压就低了。。。。因为那时候我绕变压器是按照240V的标准绕得初次级。。。。去年农改后,电压就高了。。一年基本稳定在235-243之间。。。
发表于 2019-12-13 18:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 18:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 19:57:41 | 显示全部楼层
这个就别想投诉了,加一台稳压器吧,以前有不少卖冰箱稳压器的,应该也可以用在胆机上试试!
发表于 2019-12-13 21:52:04 | 显示全部楼层
肯定不会调低电压的,现在你电压是的,调低以后,线路末端用户电压就不符合标准了。如果用户投诉电压低,供电公司是有责任的!
发表于 2019-12-13 21:53:29 | 显示全部楼层
现在你家电压合格,别人的也合格,调低以后,你家合格,末端用户电压低不合格了
发表于 2019-12-13 22:37:49 | 显示全部楼层
来一个50w的自耦变压器降个10-15v就好了。不费什么神,花费100元都不到。
发表于 2019-12-14 12:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
我在广州的家里和学校里电压都在220V,最高有222V没见到过这么高的
发表于 2019-12-14 19:58:10 | 显示全部楼层
我这也是240V多,住电房边,胆机变蛋机了,所有电子管变压器输出都指示灯电压都7伏以上了,头大!小灯泡都烧几个了,胆灯丝发亮高温,不知道能撑多久,不知道怎么降压.....
发表于 2019-12-31 13:21:01 | 显示全部楼层
一百多元买个稳压器吧,现在市电电压高已经是普遍现象了,投诉也没用.
发表于 2020-1-1 10:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
你把功放管廉柵電阻加大減少屏流就行!
发表于 2020-1-1 11:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 11:05:26 | 显示全部楼层
这个现象太正常了吧,所以绕变压器初级除按正常220V外,还得按230V抽头是必须的,我就是这样的。
还有个重要的原因,国家电网是国企,知道供电电压高到235V左右,每年能降低多少线损吗?
发表于 2020-1-3 11:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
直接用自耦调压器稳压,咸鱼很便宜,刚刚350收了个5kva的
GMT+8, 2025-5-5 08:54
