查看: 11375|回复: 31
请教,家里电压常年240伏,胆机温度高,可以投诉吗?
发表于 2019-12-11 20:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年搬家,搬家前几台胆机原先都工作正常的,现在开机不久温升高,测供电电压白天晚上都是240伏左右,投诉了,说是正常范围,有了解这方面规定的吗,请告诉下。
发表于 2019-12-11 23:27:05 | 显示全部楼层
国家标准,电压偏差(长期):220V+7% 至-10% ,即 235.4 ~ 198V 。
电力系统异常情况下(短期):220V±10%,即 242 ~ 198V。
发表于 2019-12-11 21:14:09 | 显示全部楼层
现在供电局供电的电压都是偏高,不超过10%是合格的。
发表于 2019-12-11 21:18:06 | 显示全部楼层
你的家离供电变压器近,偏高一点。不过是正常供电值。
发表于 2019-12-11 21:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
我父母家的电压一直在240V左右,我家在2公里之外则一直都在222V左右。这个投诉无门的,人家是垄断行业。
发表于 2019-12-11 21:24:58 | 显示全部楼层
现在电网电力充足,电压大多偏高,要是经常高很多的话去弄个稳压器或者调压器吧,可能你家离变压器近
发表于 2019-12-11 21:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 21:48:57 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-12-11 21:29
以上好几个都认识错误。
现在的低压供电标准是,230/400V,误差是+7%,-10%。已经施行快20年了的国家标准 ...
对的,这是新标准。好多人都不知道啊。
发表于 2019-12-11 21:50:39 | 显示全部楼层
我做学工时(76/80年)就是电力变压器维护的。电力变压器供电半径,在三相平衡时每相从出线250v以下到末端180v,相间电压400v/350v,相间不平衡 可能导致某相偏高/低,就要搬相(调整负荷)。在相间平衡下,高或低于就要换档调节(高压有3挡,每挡500v),一般在中挡位置上。以前是一台变压器供一条街,现在是一栋楼200户外加几部电梯(630kva),电梯启动电压波动较大,有时几部电梯同时启动,电压不稳就容易出大问题。电压严格不能低于380v,一般都在390v。夜间或夏天电梯就容易跳动不稳,其他时间电压都高于235--240v的原因,要保证220v只有交流稳压器了。要调整到220v---230v不可能的。
住顶楼的一般电压在230v,底楼的就要高于240v了。电力变压器空载出线一般都在约250---245v上下,满负荷时顶楼约210v/楼下230v。基本就是这样的。
发表于 2019-12-11 22:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 22:32:56 | 显示全部楼层
1.220V AC电压上限为235.4V。
2.测量器具必须为规定的,经国家计量单位校验(有校验单);否则无效。
3.所以:所谓240V左右说法模棱两可。精确测量不超过235.4就是合格。
发表于 2019-12-11 22:37:28 | 显示全部楼层
垄断企业,爱用不用
发表于 2019-12-11 23:15:26 | 显示全部楼层
3. ...
70年代一个家庭就几十瓦的灯泡都没有多的每月就1度--3度吧,20瓦的日光灯都2间屋各用半截 现在的用电量不是几十瓦的,至少是几百上千瓦,就空调自己去计算。每户用电情况不一样的,电压是按负荷在变化的。新一栋楼在没有入住完时,就是最低档电压都高230--240v,
发表于 2019-12-13 14:41:54 | 显示全部楼层
那看来定做变压器得给对方写清楚,输入230V,输出AC18什么的。免得回来一量输出AC19.xV
发表于 2019-12-13 14:50:12 | 显示全部楼层
以上好几个都认识错误。
不是220V正负10%吗?
查了一下百度,有人回答是:国家标准,电压偏差(长期):220V+7% 至-10% ,即 235.4 ~ 198V 。
GMT+8, 2025-5-5 05:24
